Passe de la craie (écolier) sur la soie de ton vilo (attention, n'en met pas des tonnes non plus), monte ton volant a la min, fait le tourner sur ta soie de vilo, ensuite, ressort ton volant, et regarde ou la craie se dépose dans le cone du volant, si il y en a partout, c'est que tu a un bon appairage des cones, sinon, il te reste plus qu'a faire un rodage a la pâte à roder de ton vilo avec ton volant que tu tourne dessus a la main. Ouais un peu long mais ca marche.
Sinon il faut essayer de bien serrer ton volant.Avec des variation importantes de regimes hauts et bas, normal qu'il se décale, y a gros dinertie ...
Autre solution est de coller a la loctite...
Sinon plus top, remet la clavette ....
