question peut-etre idiote ^^
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede rossilo » 13 Juin 2009, 20:02
alors voila, aujourd'hui j'ai demonté mon moteur et en fin de compte je me suis rendu compte que mes 2 transfert étaient deja preparées.
mais ce qui m'inquiete c'est que je fait limite du 35km/h avec 2 transfert (ouvert, je sais ps si on dit comme ca), un gilceur reglable et un carbu réalésé à 9.
j'ai vu sur un site qu'il fallait que je perce mon arrivé d'essence à 9, c'est ce que j'ai fait, cela vas-t-il changer quelque chose?
Membre de l'ASME
MPGST
"brule la gomme...pas ton âme"
rossilo
2011 Promotion Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede rossilo » 13 Juin 2009, 20:03
je precise, mes 3 segments sont neufs
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede Matt » 13 Juin 2009, 22:57
Si tes transferts sont ouverts ça ne veut pas dire qu'ils sont préparés, les derniers cylindres pour les 3800 avaient tous les transferts ouverts d'origine, et c'est normal d'aller à 35 avec un cylindre stock ...
Matt
Messagede autojoint » 14 Juin 2009, 09:55
sur mon origine " ville " j'avais carbu réalésé avec gicleur réglabe un cylindre tum 80 stock et une culasse stock monté a la pate a joint donc comme si je l'avais raboté de 0.6 mm et ca va plus vite que 35 ca c'est sur
vince
autojoint
Messagede rossilo » 14 Juin 2009, 12:30
Oula :? C'est inquietant ca alors, et pourtant aucun probleme de compression...
Par contre, meme avec mon carbu dorigine la pipe d'admission est toujours humide ( fuite je suppose, pourtant je sert bien mon carbu et le joint est present
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede autojoint » 14 Juin 2009, 14:12
change de joint
vince
autojoint
Messagede rossilo » 14 Juin 2009, 18:26
le joint de carbu? au niveu de la pipe?
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede Matt » 15 Juin 2009, 19:29
autojoint a écrit:sur mon origine " ville " j'avais carbu réalésé avec gicleur réglabe un cylindre tum 80 stock et une culasse stock monté a la pate a joint donc comme si je l'avais raboté de 0.6 mm et ca va plus vite que 35 ca c'est sur
Oui effectivement tu as raison, j'avais essayer cette config sur mon origine de ville et j'avais des vitesses bien supérieur à 35 ...
Matt
Messagede TEAM65 » 15 Juin 2009, 21:22
moi sur mon origine de ville j'ai rabote un peu la culasse, repercé le carbu a 9, mis que 2 segments,l'allumage n'a plus d'ailletes, raboté la jupe du piston au niveau de l'admission et j'ai une vitesse de 45km/h.
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
Messagede rossilo » 19 Juin 2009, 17:24
donc apparemnt là c'est la merde de mon côté :?
jvois bien que vous ca va :lol: mais moi non :(
AIDEZ MOI!!!!!!!!!!!!!! :D
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
