				Problème à chaud
Posté:
01 Juil 2009, 12:17de Bruno
				Alors voila jaii un problèm depuis un petit momant avec mon solex 3800 il démare bien , il roule mais au bout d'un momant sa fait comme si javais une panne dessence ou que lessance arrive mal et je met le choq et il revat bien ,et sa continue ainsi de suite jusqua que je cale... pourquoi???
Posté:
02 Juil 2009, 19:41de TEAM65
				esseye de bien écrire français
Posté:
03 Juil 2009, 11:14de jean-sebBrest
				prise d'air.
Posté:
04 Juil 2009, 08:28de solex-_-3800luxe
				salut bruno
jai eu le meme probleme que toi il y a pas longtemps...sauf que je callais pas. jai donc netoye tout le systeme d arrivee dessence plus d une fois et cest parti. tu demontes durites pompe, filtre a essence gicleur tu laissses tout tramper dans lessence un moment, un coup de souflettte verifie bien que le reservoir est propre sinn tu fais pareil et cest reparti comme en 40...ou pas lol
jai fait ca deux fois et cest parti...
Posté:
05 Juil 2009, 12:40de Bruno
				Mais commant tu a fait pour nettoyer le filtre qui est dans le réservoire?
Posté:
05 Juil 2009, 12:47de r4gt kanotix
				Bruno a écrit:Mais commant tu a fait pour nettoyer le filtre qui est dans le réservoire?
prend une vis a bois et vis 1 tour dedans et tu tir sec .
apres tu le remonte mais ne sert pas trop fort .
Posté:
05 Juil 2009, 13:45de Solexor
				Salut Bruno,
Bonjour à tous.
C'est bizarre, personne n'a parlé de joint de culasse..
même si ce que tu décris correspond bien à un problème d'alimentation, ce type de symptôme me font aussi penser à une joint de culasse qui n'est plus étanche. A essayer aussi non ? si t'en a un de rab ça vaut le coup de le changer.
Bon courage,
Posté:
05 Juil 2009, 21:02de solex-_-3800luxe
				Ma reponse peut paraitre c***e mais tu es sure que tu as encore asse de fuel dans le reservoir car moi c a m est arrive. il reste encore de lessence mais avec les vibrations ma pompe aspiree de lair donc quand la bulle dair arrivait au moteur je ralentissais puis comme javais moins dde vistesse les vibrations s arrete dc je repartais et ainsi de suite et cest pour ca un moment jai cru que cetait un probleme qui venait que lorsque le moteur etait chaud mais en fait pas du tout... voila si ca peut t aider ca tevitera des heures de demontage inutiles....
Posté:
28 Juil 2009, 15:52de jolacrasse
				j'avais le meme probleme sur ma mobylette
et bah ça vennais de la bobine (heureusement que j'ai essayé au pif avec une que j'avais sous la main j'aurais jamais pensé à ça sinon
(surtout ave un joint d'embase foiré..) comme quoi
				joint de culasse
Posté:
23 Aoû 2009, 16:28de dolt
				Bonjour a tous
Je tient a remercié solexor mon solex déconait a chaud
Et j’étais loin de penser que cela pouvez être le joint de culasse
Après changement et resserrage nickel merci
