question transferts...encore une
 Posté: 25 Déc 2009, 20:15
Posté: 25 Déc 2009, 20:15bonjour a tous , apres avoir parcouru les posts en long , large et travers , je n arrive pas a avoir de certitude sur la geometrie des transferts lateraux et d eventuellement un troisieme arriere, j ai realise un gicleur variable et realese mon carbu, reouvert l admission et bien fait coincider l echappement avec la pipe ,  jusque la tous va bien .j aimerais savoir si on peut ouvrir les transferts lateraux (actuellemnt a 8mm )et passer a 10mm ou un peu plus , autre sujet de question , sur certains cylindres en photo ,les transferts debouchent au bas du cylindre , c est qd on a une admission par le carter ou c est egal avec une admission classique , mm question pour un eventuel 3eme transfert , merci pour votre aide
			 (sur un cylindre pré-taillé pour y greffer des transferts rapportés, pour un proto challenge), je pense que ça doit vraiment valoir le coup d'essayer les transferts non ouverts. Le conduit d'origine a une belle forme. Donc quitte à préparer un vieux cylindre, tu devrais essayer ça, mais tout en agrandissant bien le bas comme j'ai dit
