Nicosox a écrit:Bonjour j'ai reçu mes gicleurs
*1 la qualité d'usinage est irréprochable+++
*2 les matériaux utilisés sont nobles ( inox pour le pointeau )+++
*3 la livraison ainsi que l'emballage sont très corrects+++
*4 le ressort me semble faible en résistance/diamètre de fil ...+
*5 le bout du pointeau est très fin et donc très fragile il nécessite une retouche du genre il faut le couper et le toiler sur 0.2mm afin d'éviter de voir sa pointe partir dans le carbu++
*6 le corps du gicleur est de très très bonne facture !!! avec une finition irréprochable +++
*7 la rondelle de contact ressort est collée au papillon ce qui evite les jeux et la perte eventuelle en cas de demontage +++
Reste encore à le tester mais si la fonctionnalité est à l’égale de la réalisation et la finition ce produit deviendra un incontournable et son réalisateur aura du taf
Bonjour
Je recherche un gicleur réglable, car je suis curieux d' en essayer un, puis autant en acheter un de qualité.
Il existe peu de modèle mais celui que vous avez à une qualité parfaite ( joint torique ) , vous l' avez où ?
Merci d'avance pour votre réponse.
