				dimension d'une jupe courte
Posté:
08 Aoû 2011, 21:59de rcchess
				je me pose la question de savoir la dimension d'une jupe courte (et d'une dite normale ?)
histoire de savoir ce qui est monté sur mon solex ?!
 ca doit faire gagner qq chose (de la vitesse je crois, mais perte de couple... et moins bon guidage)
à pied à coulisse et dite moi ce que vous avez
par avance merci!
				Re: dimension d'une jupe courte
Posté:
09 Aoû 2011, 12:09de Lulu
				Une longue c'est 50mm (+/- quelques pouillèmes selon les pistons...)
Une courte je ne sais plus, quelque chose comme 4mm de moins je crois
Posté:
09 Aoû 2011, 23:24de rcchess
				merci pour ces infos, cela donne une base.
Posté:
11 Aoû 2011, 12:13de Lulu
				Attention, les pistons refabriqués vendus comme "jupe longue" ont une jupe plus longue que sur les pistons d'époque.
A recouper obligatoirement, même pour un solex d'origine, sous peine de se traîner comme une limace.
Posté:
11 Aoû 2011, 23:01de rcchess
				c'est bon à savoir !
demain, je vais demonter mon moteur (si j'ai le temps lol), je vais mesurer tout ça pour en avoir le coeur net.
				mon ancien piston
Posté:
12 Aoû 2011, 15:31de rcchess
				voici l'ancien piston, celui avec lequel j'ai roulé la toute premiere course. (vitesse max : 35km/h avec un gicleur variable)
donc 50mm du coté court et 54mm du coté long. bref pas le top.
actuellement j'ai un autre cylindre+piston (que je demonterai au retour de mes vacances le 29 aout), histoire de voir les dimensions.
bon, le nouveau jeu est bien meilleur avec 5 transferts et 2 booster (45-46km/h) plus rabotage de la culasse pour un couple d'enfer lol.
Posté:
12 Aoû 2011, 20:21de Lulu
				Quand je dis 50mm c'est sans compter la calotte.
Juste la partie cylindrique, la jupe quoi.
Posté:
12 Aoû 2011, 21:03de rcchess
				ah oui, bon..., dans ce cas je remesure est ca fait donc en effet :
50mm à la place de 54 et 46mm à la place 50mm.
j'imagine que le grand coté c'est pour l'échappement ?.
donc, c'est une jupe longue ca. mais un peu retailler.
