Page 1 sur 2
				monte pas correctement dans les tours
Posté:
15 Fév 2012, 18:21de eric72
				salut à tous
config:
allumage origine
vm renforcé sans clavette
trois transferts avec 2 turbo boost avant et un au niveau de l'admission
en faite je n'arrive pas a me régler correctement quand je monte dans les tours pendant une fraction de seconde il descend et repart  mais pas tout le temps je voulais savoir c'est du a quoi pourtant j'ouvre le gicleur car c'est par un manque d'essence?
sinon le mieux c'est de le bloquer sur le starter tout le temps? et est ce que si je diminue un poil la chambre ça va-t-il pas me résoudre ça?
merci pour vos infos
				Re: monte pas correctement dans les tours
Posté:
15 Fév 2012, 20:21de SOLEXGUMP
				Bonsoir,
carbu réalésé ?
Posté:
15 Fév 2012, 20:28de eric72
				oui a 8mm mais le conduit a l'intérieur fait un mm a peu près si je l'agrandi ça pourrais pas résoudre mon problem? celui qui va du gicleur au venturi?
Posté:
15 Fév 2012, 20:35de Nicosox
				moi je pense à un saturation d'arrivée d'essence ce qui n'est pas rare
Posté:
15 Fév 2012, 20:37de eric72
donc il faudrait que je le bloque définitivement en starter? et agrandir le canal ?
Posté:
15 Fév 2012, 20:44de Nicosox
				le starter tu l'oublie et tu le shinte pour commencer après dit nous si ça change
par la même occasion vérifie que ta pompe soit nickel (sièges de bille, bille, membrane, étanchéité )
Posté:
15 Fév 2012, 20:51de eric72
				d'accord pour pas que ça tourne tous seul je vais boucher le calibreur comme ça il y aura plus d'effet dessus sinon la pompe et membrane vérifié et le siège correctement mis
je vous dis ça demain!!
Posté:
15 Fév 2012, 21:33de SOLEXGUMP
				eric72 a écrit:oui a 8mm mais le conduit a l'intérieur fait un mm a peu près si je l'agrandi ça pourrais pas résoudre mon problem? celui qui va du gicleur au venturi?
il faut le mettre à 1,5 mm, et vérifie qu'il n'a pas un petit copeau de coincé dans ce conduit
Posté:
15 Fév 2012, 21:57de eric72
				J'avais redonné un coup de 1mm c'était propre ok je parts sur 1.5 mm si le fait le fait de bloquer le starter ne suffit plus
eric
Posté:
15 Fév 2012, 22:16de SOLEXGUMP
				ok, c'est quoi comme gicleur variable ?
Posté:
15 Fév 2012, 22:31de eric72
				c'est un gicleur qui assez raide a touner pas destiné pour la vente....l'autre que j'ai eu  je sais plus où mais il était trop facile a tourner jusqu'au jour ou le truc est partit dans le fossé et j'ai jamais pu le retrouver le ressort dans quelque semaine il m'en faudrait un d'ailleurs pour mon second moteur de secours  j'attends mon chèque  et je te MP
Posté:
15 Fév 2012, 22:33de SOLEXGUMP
				A ton service
Posté:
16 Fév 2012, 10:16de eric72
				teste cet aprem mais je trouve que j'ai une surconsommation aussi je fais 15km j'ai presque plus rien c'est pareille pour vous?
Posté:
16 Fév 2012, 18:33de Nicosox
  heu oui t'a un probleme to essence doit pisser par un bout ou par l'autre car on tien en generale 3/4 d'heure à une moyenne de 40 km/h
Posté:
16 Fév 2012, 18:52de eric72
				ba la pour mes essais uniquement j'ai du remettre 50cl
 pourtant j'ai quasiment pas roulé.......
  on a essayé de le rerégler mais j'ai un souci avec mon vm et j'ai ressayé un autre non renforcé sans clavette et on arrivait plus a le régler on regardera ça un autre jour.....
