				Promo pas de frein...
Posté:
01 Mai 2012, 18:59de kev
				Salut a tous voila j'ai monter un tambourg a l'avant les garnitures sont neuve mais le solex ne frein pas presque pas et encor jai essayer juste en le poussant c'est pour dire. Je ne comprend pas auriez vous des idees du probleme merci
				Re: Promo pas de frein...
Posté:
01 Mai 2012, 19:03de harrondo
				t'as bien mis les garnitures de 83 dans du 83 et pas du 80 dans du 83?
Posté:
01 Mai 2012, 19:24de kev
				Oui sauf si le vendeur ma vendu de la merde mais normalement c'est bon
Posté:
01 Mai 2012, 22:14de crusty
				 Normal que ca freine pas ... c'est un promo ...
Posté:
02 Mai 2012, 00:04de Pilote85
Posté:
02 Mai 2012, 06:25de Nicosox
				tu croit ?
Posté:
02 Mai 2012, 10:17de kev
				Jai le frein ar qui frein nikel mais a l'avant faut serer les fesses ^^ je t'aurais mis un disque moi :p
Posté:
02 Mai 2012, 12:32de solexpromo5823
				et encore ils sont neuf ..tu verras apres un 6h
 titi
Posté:
02 Mai 2012, 13:45de kev
				Mais c'est pas normal serer a fond jarrive a tourner la roue a la main alors bien lancer j'imagine pas. Il y a pas un truc genre centrage dans ke tambourg ou ridage des plaquettes ?
Posté:
02 Mai 2012, 19:14de crusty
				quand tu mon ta roue tu serre le frein avant en la serrant sur la fourche ... ca aide un peu, mais c'est jamais trancandant ... après il faut passer à des moyeux plus valeureux provenant de divers machines, sur le promo nouziers on étaient en moyeux d'origine et ca freinai que dal, sur le mien j'avai des tambour de 100mm et la ca freine, tu en trouve de différentes provenance, mais ceux d'origine pas grand chose à y faire. va au rayon musculation chez decatlhon et achete des poignés de muscu ...
Posté:
02 Mai 2012, 21:08de kev
				Je vais essayé ça sinon je pencer a metre des plaques de taules sur mes chaussures et je sors le pied au freinage^^
Posté:
02 Mai 2012, 23:20de belin3800
 Peut être as tu déjà tout regardé, il faut aussi veiller à une bonne adéquation du diamètre des machoires par rapport au tambour, qu'elles soient bien centrées ( serrage des freins en serrant les écrous de roue comme signalé par Crusty ), pas de trace de gras !,  que la came attaque bien ( pas trop usée...), que ce que le levier de commande forme un angle légèrement inférieur à 90° par rapport au cable de commande quand les machoires sont au contact pour avoir le maximum d'efficacité.
Belin3800
Posté:
19 Mai 2012, 22:33de babacool27
				Garnitures neuves? Pas en amiante?
Normal que ça freine pas. Même en 80 ,et avec de la bonne vieille amiante je trouve que ça reste correct
Posté:
21 Mai 2012, 22:43de Casério
				Les mâchoires neuves sont rarement bonnes dès les premiers freinage mais ça s'améliore au bout de quelques mois... Les garnitures ne sont pas entièrement en contact avec le tambour lors des premiers freinages.
Pour aller un peu plus vite, tu déposes tes mâchoires, tu frottes une craie sur le tambour, tu remontes le frasque, tu fais tourner la roue et tu freines plusieurs fois. Après, tu démontes, tu ponces là où il y a les traces de craie et tu recommences.
C'est long, c'est chiant mais tu gagnes quelques mois de rodage.
Slts.
Casério.
