Page 1 sur 2
				Besoin d'aide svp, panne pour mécano averti !
Posté:
05 Juil 2012, 20:16de jeremie83
				Bonjour, je possède un solex depuis 4 ans (3 différent sur les 4 ans) je me déplace avec tous les été, je suis plutôt origine car c'est vraiment des petits trajets gentillement... mais depuis plusieurs jours mon solex à un problème. JE fais appelle à vous car vous avez l'air super calé et c'est dur de trouver des connaisseurs en solex de nos jours...
alors du jour au lendemain mon solex ne tourne plus à plein régime, il démarre normalement, mais je n'arrive plus à le faire " monter dans les tours " autrement dit il ne va pas à plus de 15km/h, alors qu'il carburer à un bon 30/35Km/h...
La semaine passé j'ai fait un plein en SP95E10, je me suis donc dit que ça pouvait etre ça...
Liste des vérifications entreprise pour essayer de le réparer:
vidange réservoir essence, plein en SP98 à 2%
démontage cylindre, décalaminage piston et culasse
nettoyage filtre à air,carbu et reservoir
démontage pompe à essence, vérification bille et menbranes Ok
Je ne sais plus quoi faire...
Lorsque j'enclenche le " starter " sur le carbu le surplus d'essence se créé bien et se déverse dans le reservoir (essai sans tuyaux).
Merci pour le temps que vous allé me consacrer !
				Re: Besoin d'aide svp, panne pour mécano averti !
Posté:
06 Juil 2012, 07:56de Team TDC
				il tourne mieux avec le starter à gauche?
Posté:
06 Juil 2012, 11:31de jeremie83
				Cela n'influe en rien, le regime moteur reste le même... Et des que je ralenti je fini par caler, a l'arret impossible de tenir le ralenti... Merci pour ton aide je suis completement largué là !
Posté:
06 Juil 2012, 11:51de TKST2010
				Ce poste serait peut etre mieux dans le forum solex origine peut etre y'aurait il plus de réponses
Posté:
06 Juil 2012, 13:19de Bernique
				il te faut décalaminer la pipe d'échappement et le pot aussi... avec un peu de chance, le E10 (qu'il faut absoluement éviter) à tout colmaté
Posté:
06 Juil 2012, 15:48de jeremie83
				TKST2010 a écrit:Ce poste serait peut etre mieux dans le forum solex origine peut etre y'aurait il plus de réponses
Effectivement ça serait plus approprié, est ce qu'un moderateur peut le faire ? Car je ne trouve pas comment faire
Posté:
06 Juil 2012, 15:50de jeremie83
				Bernique a écrit:il te faut décalaminer la pipe d'échappement et le pot aussi... avec un peu de chance, le E10 (qu'il faut absoluement éviter) à tout colmaté
Je ne pense pas avoir assez roulé en E10 pour ça, j'ai du faire moins de 10 km..
Posté:
06 Juil 2012, 18:22de Zephyr
				C'est un quoi ton Solex?(3800,3300?) Est ce que à vide le moteur arrive à prendre les tours ou non?
Vérifie ton boisseau sur le carburateur (et son actionneur) et si il navigue bien dans son logement. Si il reste coincer un peu fermé il peut t’empêcher de prendre les tours. Et regarde l'état de ton joint spi au niveau de ton carter au galet.(
 Démontes pas tout
  Regarde juste au niveau du galet si jamais il n'y a rien qui suinte...). Il se peut que le SP95E10 t'es bouffé la lèvre du joint ce qui rend ton carter non étanche...
Posté:
07 Juil 2012, 08:01de beniche37
				Tu as essayer tout simplement de changer de bougie l'E10 la peur être abîme?
Posté:
07 Juil 2012, 21:26de magick
				+1 pour la bougie
Posté:
08 Juil 2012, 00:03de Lulu
				Je pense que l'E10 n'a rien à voir là-dedans.
Niveau calage d'allumage ça donne quoi ?
Posté:
08 Juil 2012, 05:22de SOLEXGUMP
				le condo qui commence a vieillir
Posté:
08 Juil 2012, 16:48de jeremie83
				Zephyr a écrit:C'est un quoi ton Solex?(3800,3300?) Est ce que à vide le moteur arrive à prendre les tours ou non?
 Démontes pas tout
Le solex c'est 3800 TUM 80A
Alors a vide il ne prend pas les tours, le boisseau est fonctionnelle
Pour le joint de spi je verifie ça en rentrant du boulot merci !
PS: Pour la bougie, vous prenez quel modèle ?
Posté:
08 Juil 2012, 21:49de SOLEXGUMP
 sur un 3800 d'origine, une NGK B6 HS.
Posté:
08 Juil 2012, 23:11de Jean-C
				tu t'ennuies David en vacances?
