Page 5 sur 5
Re: Devinette: que c'est il passé 2?
MessagePosté: 07 Juin 2019, 16:07
de mgsolex
comme certain l on dit une cale demontable du cylindre ne peut etre consideré comme le cylindre ! sauf si peut etre cette calle est fixée au cylindre quand on le demonte ! dans le cas contraire ca ne peut en aucun cas faire partie du cylindre
par exemple mon cylindre rns de cette année a une tole de 2mm de brasée sous le cylindre car ma boite a clapet bouffe une partie de l embase d origine ca remonte mon cylindre d autant et je diminue le plan de joint de culasse !
mais dans ce cas cette cale embase fait partie integrante du cylindre puisque non demontable
MessagePosté: 10 Juin 2019, 15:49
de StefTeam
mgsolex a écrit:comme certain l on dit une cale demontable du cylindre ne peut etre consideré comme le cylindre ! sauf si peut etre cette calle est fixée au cylindre quand on le demonte ! dans le cas contraire ca ne peut en aucun cas faire partie du cylindre
Et cette info tu l'as trouvé où dans le réglement ?
MessagePosté: 10 Juin 2019, 19:54
de plm45
Clefd'treize a écrit:Tu sais Steph', a partir du moment où les gens qui contestent un point de règlement ne roulent pas dans la catégorie ou ne roulent plus depuis plusieurs années, il me semble difficile pour ces derniers d'avoir la légitimité pour déposer une réclamation.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, ce n'est pas parce que certains roulent ou roulaient dans une autre catégorie qu'ils n'ont pas le droit de participer au débat. De même ceux qui sont sortie des circuits ont également le droit de participer au débat.
Déposer une réclamation c'est payant. Donc la notion de perte d'argent influe énormément sur le fait de ne pas déposer de réclamation.
De plus lorsque la personne qui va être amené à portée un jugement sur un montage (le contrôleur technique, ou le directeur de course) s'est déjà positionné ouvertement et fermement dans un camp, inutile de poser une réclamation la messe est dite d'avance...
Ce type de montage est le seul point de discorde dans la catégorie PROTO. Et l'abus de lecture du règlement qui en découle est aberrent.
Je suis complément contre ce montage.
Ce type de montage n'est pas autorisé par une lecture normale du règlement.
Heureusement ce type de montage ne viens nous polluer en Bretagne, et j’espère que cela va continuer.
MessagePosté: 11 Juin 2019, 02:22
de Lulu
plm45 a écrit:De même ceux qui sont sortis des circuits ont également le droit de participer au débat
Oui, c'est un peu comme le conseil constitutionnel :mrgreen:
(Je vous remercie de me supporter, à la place des partisans des goujons-dans-la-cale je me serais envoyé paître depuis longtemps)
StefTeam a écrit:
mgsolex a écrit:sauf si peut etre cette cale est fixée au cylindre quand on le demonte ! dans le cas contraire ca ne peut en aucun cas faire partie du cylindre
C'est juste extrapolé de la définition d'un cylindre : là où vient le piston.
Il considère que lorsque le piston se balade à l'air libre, c'est que le cylindre est absent. (Est-il bien raisonnable de remettre ce postulat en question ?...)
Toute pièce qui reste alors n'est pas le cylindre
MessagePosté: 11 Juin 2019, 17:24
de solexproto53
StefTeam a écrit:Il n'empêche que je suis quand même d'accord avec Renaud.
Qu'est ce que l'avis de Bidalot peut influencer un règlement solex ?
Mon voisin pense lui que c'est un cylindre en 2 parties, ça fait pas plus avancer le débat…
Beb me demande des photos du montage Bidalot, je les poste et au passage je précise que Bidalot appelle cela une cale et non un morceau de cylindre, c'est tout.
MessagePosté: 11 Juin 2019, 17:37
de solexproto53
StefTeam a écrit:
solex166 a écrit:Ce montage fait bien partie des alternatives auquelles beaucoup ont pensé. A la lecture du règlement il est de mon point de vue non conforme. Les goujons sont dans la case carter" du reglement, hors dans ce cas ils deviennent partie du cylindre puisque fixés au cylindre et attachés au carter, inverse du montage original :wink:
Ce n'est pas vrai puisque rien n'interdit de considérer que la pièce fixée au carter par l'entraxe 41 fait partie du cylindre...
et avec ce raisonnement, sur un Super Proto , tu fais une partie du carter (que tu appels "morceau de cylindre) jusqu'en bas et jusqu’a retrouver une passage des gaz à 44 mm. (je ne vais pas prendre le temps de faire un dessin, mais la plupart comprendront le principe)
Dans ce morceau de carter tu t'affranchis du passage des gaz au diamètre 44 et tu fais déboucher tes transferts dans ce morceau de cylindre.
Tu penses que les autres SP apprécieront ? :D
MessagePosté: 11 Juin 2019, 17:59
de solexproto53
[/quote][/quote][/quote]
D'ailleurs comment expliquez vous qu'aucune réclamation ou disqualification n'est frappée un utilisateur de ce montage, qui ne se sont jamais cachés de l'utiliser ? Les résultats des machines concernées ont pourtant été plus qu'importants !![/quote]
Parce que ça serait bien triste d'en arriver là! chacun connait le réglementent et ce qu'il a à faire pour le respecter.
Et les Directeurs de coursse n'ont jamais voulu créer de polémique ce qui peut se comprendre, l’organisation des courses n'est déjà pas simple.
Après, je peux aussi te citer aussi une anecdote :
Lors d 'une victoire à Nouziers sur le 13 , au démontage le contrôleur technique mesure la course, l'alésage , que un des deux plans de joint d'origine est visible + 2 ou 3 bricoles.
Je lui suggère de contrôler l’écartement des goujons d'origine car c'est selon moi la bride la plus importante sur un proto.
Il me répond direct : "Ok, mais c'est combien de mm l'écartement à respecter ?"
Je ne peux pas lui en vouloir, c'est déjà très courageux d'officier surtout à Nouziers sur 24h.
Tout ça pour dire que c'est à chacun de se respecter le règlement et pas que au contrôleur / directeur de course de le faire respecter.
Après, il y a aussi ceux qui pense : "lui le fait et ça passe, alors je vais le faire aussi", ça c'est encore plus navrant.
MessagePosté: 24 Juin 2019, 09:41
de CharlesMNZ
Bonjour, Donc si je comprends bien la grosse cale avec les goujons larges qui reste fixée au carter en 41 au démontage du cylindre par le haut est autorisée? Elle doit être en fonte je pense (ou acier) car pas de transferts alu au réglement. Du coup le plan de joint inférieur du cylindre considéré est celui du dessous de cale si j'ai bien suivi? Merci.
