Page 1 sur 2
gonfler moteur
Posté:
27 Déc 2009, 11:02
de harrondo
à tous
je voulais savoir à combien de bar vous montez vos moteurs afin de vérifier l'étanchéité? il me semble que c'est 0,8 mais j'aimerai etre sur. et durant combien de temps aussi.
Posté:
27 Déc 2009, 11:11
de crusty
la meilleur solution pour ne pas avoir de fuite c'est de ne pas faire le test ... bon ok je sort
Posté:
27 Déc 2009, 11:11
de crusty
perso je ne fait pas ce test, je le fait uniquement sur un cylindre cocotte pour contrôler qu'il n'y ai pas de fuites avant de l'envoyer en nikasil
Posté:
27 Déc 2009, 13:00
de Patouille
hé hadrien quand on dit gonfler un moteur on veut dire le préparer et non pas mettre de l'air dedans
en ce qui me concerne, pour détecter les fuites, je mets un tuyau dans la pipe d'admission et je souffle dedans tout en badigeonnant tous les joints d'eau savonneuse ça fait pas très pro à voir mais ça marche bien...
Posté:
27 Déc 2009, 13:02
de harrondo
a bah on le voit que ca marche
Posté:
27 Déc 2009, 13:10
de solexpromo5823
pareil meme chose mais moteur en marche ..
bombe dites detecteur gaz ,avec eaux savonneuse sa marche tres bien ...pour les fuites ..
hadrien devrait s en procuré ...
titi
Posté:
27 Déc 2009, 13:15
de harrondo
ouais mais j'aimerai bien vérifier avant de tout remonter enfaite
Posté:
27 Déc 2009, 13:32
de solexpromo5823
tu fait des efforts comparé a orges !!
titi
Posté:
27 Déc 2009, 13:32
de Jean-C
gonfle avec ton compresseur à 5 bars pendant 15 minutes!
Puis tu m'appelles quand tu n'as plus de fuites, ok ?
Posté:
27 Déc 2009, 14:21
de harrondo
Jean-C a écrit:gonfle avec ton compresseur à 5 bars pendant 15 minutes!
il est mort mon compresseur
Posté:
27 Déc 2009, 15:16
de groove57
pompe a velo a pied avec mano ca existe hadrien c'est pas cher et tu immerge ton moteur dans une basine sans l'equipement electrique ca va de soi.
Posté:
27 Déc 2009, 15:18
de harrondo
c'est bon j'ai testé et ca m'a l'air pas mal
j'ai mis une chambre à air coincé entre le carter et la cale en sandwich et j'ai gonflé
ca n'a pas bougé durant bien 15 minutes.
je retesterai une fois encore avec le haut moteur pour etre bien sur
Posté:
27 Déc 2009, 20:19
de solex166
normalement c'est 0.7 à 0.8 bars.
dans tous les cas il ne faut pas dépasser 1.2bars
Posté:
27 Déc 2009, 20:20
de harrondo
solex166 a écrit:normalement c'est 0.7 à 0.8 bars.
sinon?
BOUM?
Posté:
27 Déc 2009, 20:22
de solex166
ben en gros après, déja tu es quaziment sur que tu trouvera des fuites, et en plus tu pourrais abimer tes joints plus qu'autre chose.
