ptit souci de montage
salut a tous voila mon probleme de montage moteur.je precise tout de suite je suis un novice en solex.j'ai un moteur tabouret ,je monte le vilo,roulement ,spy galet etc RAS.je monte ma cale mon HM ,culasse et la surprise!mon piston tape dans la culasse!pas enormement mais il touche.je monte un joint d'embase plus epais puis un autre et la c ok,probleme volume de chambre 2.7cm3.je redemonte je controle tout j'apelle MR Tabouret il me dit pas normal,faut monter en epaisseur sous la cale.aussitot dit aussitot fait,je fait une cale sous ma cale, j'obtient 5cm3 de vol de chambre,ok.mon souci c'est que je n'ai plus de depassement de piston et donc calcul du squish impossible,et autr souci mon piston au pmb est bien plus bas que le bas de mes lumieres.je m'inquiete peu etre pour rien mais j'aimerais quand meme vos avis car je manque d'experience dans ce domaine.merci
