Page 1 sur 2
				Bougie
Posté:
05 Mar 2016, 14:33de eusebio
				Bonjour à tous
Je voudrais savoir quel type de bougie vous montez sur vos protos ? Nous savons qu'il nous faut une indice 8 mais nous hésitons entre une
Bougie d’allumage Iridium NGK BR8EIX et une
B8 EGV
Bougie Gold Palladium racing NGK qu'en pensez vous ?
Les perfs sont elles vraiment améliorées avec ce type de bougie ?
 Julien et la team fly's
				Re: Bougie
Posté:
05 Mar 2016, 19:10de eusebio
				et connaissez vous l'équivalence chez Denso ? que me conseillez vous Denso ou NGK ?
				Re: Bougie
Posté:
05 Mar 2016, 22:18de Pilote85
				Pour la correspondance des bougies va voir là:
http://fr.sparkplug-crossreference.com/
				Re: Bougie
Posté:
06 Mar 2016, 08:13de crusty
				je pense qu'environ 95% de l'amélioration de performance obtenue grâce à la bougie se trouve dans la tête du pilote...du coup achètes en une pour essayer. Mais attention les bougies de ce genre sont souvent plus fragiles et plus sensibles aux mauvais réglages de carburation
				Re: Bougie
Posté:
06 Mar 2016, 15:06de solex166
La eix est fiable. Les evx et egv le sont beaucoup moins dès que la carburation n'est pas top. Pour les perfs la evx un peu moins bien que les 2 autres.
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 14:41de eusebio
				UP !!!
Le gain est il réel entre une bougie de base et une irridium ?
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 15:03de SOLEXGUMP
				Gain nul
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 15:13de eusebio
				Du coup plutôt prendre un B9 ou une BR9 ?
La résistance est elle importante dans les performances et la fiabilité ?
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 18:23de SOLEXGUMP
				Gain nul
Le gain de puissance n'est pas du tout là.
Le balayage et les diagrammes est un des paramètre le plus important.
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 19:43de solex120
				SOLEXGUMP a écrit:Gain nul
+1
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 19:49de SOLEXGUMP
 Pour un proto soft une b7 ou b8
Pour un sp ou proto qui envoie du pâté b8 b9
Le choix de l indice thermique est déterminé par la capacité à ce que ta bougie s auto nettoie.
Des ngk classiques sont Largement suffisantes.
Dépenses ta tune dans de bons clapets un bon carbu.
La bougie c est du flamby
À+
				Re: Bougie
Posté:
06 Avr 2017, 20:58de solex166
				La seule petite différence que j'ai pu voir c'est la facilité de démarrage du moteur, sans doute due à la meilleure qualité de l'étincelle à bas régime.
				Re: Bougie
Posté:
07 Avr 2017, 09:14de shadocs
				Sur mon Proto  : B9ES , j'ai essayé les EIX ca marche très bien aussi et elle dure plus longtemps mais la différence de prix est trop importante pour que ça soit rentable.
Je prend des bougie culot long pour éviter de niquer les filetages de mes culasses car je suis un gros bourrin
qui serre trop fort.
Sur mes origines : B7HS en course et B6HS en essais.
				Re: Bougie
Posté:
07 Avr 2017, 10:00de mgsolex
				reste sur de bougies classiques avec le bon indice  ca sera aussi bien et moins cher !
sur le proto rns j ai essayé les iridium j ai pas vu de difference !
sur mes moteurs origine je varie entre b7hs et b8hs suivant le moteur  comme dit gump faut qu elle s auto nettoye
				Re: Bougie
Posté:
11 Avr 2017, 05:16de Pilote85
				eusebio a écrit:Du coup plutôt prendre un B9 ou une BR9 ?
Alors là, ce sont les mêmes bougies. La résistance sert à  l'anti-parasitage, pas à la performance!
