[origine] Haut moteur
Sujet verrouillé
1 message • Page 1 sur 1
Messagede Stephane » 31 Mar 2006, 11:12
Nouzier a écrit:# carter principal d'origine
# goujons d'origine
# vilebrequin d'origine. Seul le retrait de matière est autorisé
# bielle d'origine
# cylindre d'origine. Seul le retrait de matière est autorisé
# cale sous cylindre autorisée
# piston : côte de réparation autorisée (diamètre 40mm maximum)
# culasse d'origine. Seul le retrait de matière est autorisé
# carter latéral d'origine. Seul le retrait de matière est autorisé
Bretagne a écrit:# Seul le retrait de matière est autorisé.
# L'emplacement des pièces doit être respecté.
# Allumage d'origine le volant pourra être renforcé, cache volant obligatoire
# Le collecteur admission d'échappement devra rester strictement d'origine extérieurement(le diamètre extérieur des pipes sera contrôlé à l'aide d'une clé à fourche de 10 pour l'admission et de 15 pour l'échappement.
# Seul les carburateurs solex ref 6.5 seront acceptés, fixés à leur emplacement d'origine.
# Gicleur réglable autorisé.
# Piston cote réparation autorisée(Diamètre 40 maxi)
# Cale sous cylindre autorisée.
Stephane
Sujet verrouillé
