Page 2 sur 2
Re: solex proto moteur arriere
MessagePosté: 12 Mar 2019, 22:12
de mgsolex
Même en proto, si tu as 20 kg de moteur, 80 kg de viande sur la selle et que tu veux jouer avec la répartition des masses, en étant logique ce n'est pas le moteur que tu vas déplacer en premier.
c est sur en roulant je me voit mal prendre le moteur dans les bras pour le deplacer :mrgreen: je prefere bouger mon cul :merci: donc bouffez gras et a partir de 110 kg vous pourrez vous deplacer sur le cadre sans couper les gaz pour prendre les virages :merci:
faites le pas c est une connerie :merci:
MessagePosté: 01 Oct 2019, 19:16
de will_bzh
je parle bien du centre de gravité de la machine .. je n'est pas toujours le cul sur la selle au rns (non pas toujours)
en tout cas (centre de gravité ou pas ) la direction est beaucoup légère avec le moteur dans la cadre 8)
