Re: Usinage bas-moteur
Posté: 16 Juil 2013, 12:29
Pourquoi un roulement allumage coté galet+clip interieur et pas simplement un alesage roulement coté allumage???
C'est juste pour enlever le roulement d'allumage en même temps que la platine (montage 1700 je crois), d'ailleurs, il y a 3 taraudage M6 à 180° sur la platine pour éviter d'utiliser un arrache moyeu.
tu as mal lu la phrase.
au lieu d'avoir ton alésage coté galet, tu le fais coté allumage de maniere à ce que ton roulement vienne en buté contre la platine. comme cela, pas besoin de circlip, le roulement vient avec la platine d'allumage!
pour extraire la platine, prévoit de faire des trous sur le carter dans lequel les utilisateurs pourront mettre des billes en acier poli ( comme des billes de roulement) pour ne pas que l'appuie des vis n'abime le carter
