[Segments d'origine pour la compet]
54 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede shadocs » 10 Oct 2014, 07:07
Il y a presque 2ans j'avais fait produire une série de segments d'origine "améliorés"
En 39,6*1,75*1,75 NAC (ie non ajusté à la coupe)
Ces segments permettent de gérer les jeux à souhait (coupe et jeu dans la gorge)
et présentant une étanchéité et une finition bien meilleure que ce qu'on trouve sur le marché.
Mon stock étant presque épuisé et les perfs actuelles de mes machines étant conditionnées par l'utilisation exclusive
de ces segments. Je me propose de relancer une commande de 500,1000 voire 2000 pièces si beaucoup de gens sont intéressés.
Comme j'aime bien améliorer les choses à chaque fois cette année je propose des segments
"rôdés bombés" ... sisi vous avec bien lu c'est marqué "rôdés bombés"
ainsi que deux cotes.
39,6 et 39,7 ... depuis que la cote 39,7 est autorisée au RNS cela devrait permettre de l'exploiter.
Ce qui nous donne 2 options
Option 1: segment 39,6*1,75*1,75 4€/pièce ou 3,5€ pièce si j'en commande 1000 et encore moins si 2000 ça dépendra des demandes
Option 2: segment 39,7*1,75*1,75 4€/pièce ou 3,5€ pièce si j'en commande 1000 et encore moins si 2000 ça dépendra des demandes
Merci de me communiquer vos besoin en qté ainsi que vos coordonnées (Nom Prenom Adresse) par MP.
Perso je vais me faire une grosse réserve alors ne comptez pas sur une nouvelle production avant plusieures années.
En parallèle je bosse sur une série de piston en 39,6 & 39,7 Made in France avec une conicité et un moulage adapté
à l'utilisation en compétition ... j'attends le retour de fabricant
Re: [Segments d'origine pour la compet]
Messagede pierrelouison » 10 Oct 2014, 08:21
Il y aura-t-il une différence de dureté de matière sur ces segments, j'ai trouvé que les derniers s'usaient vite (peut être du a une mauvaise richesse de carburation en solex origine, gicleur réglable et.... pleins de pilotes différents)?
Mais, ces derniers permettant de chercher une meilleur étanchéité, je trouve ces segments intéressants.
Et comme je cherche a pouvoir réaléser mes cylindres , les 39,7 m’intéressent aussi.
je vais donc commencer les commandes:
100 unités en 39,6 Nac
50 unités en 39.7.
voilà, je charge les quantités en espérant arriver à un prix unitaire à - de 3 euros
merci d'avance
mes coordonnées te sont connues....
pierrelouison
Messagede shadocs » 10 Oct 2014, 09:21
pierrelouison a écrit:Il y aura-t-il une différence de dureté de matière sur ces segments, j'ai trouvé que les derniers s'usaient vite (peut être du a une mauvaise richesse de carburation en solex origine, gicleur réglable et.... pleins de pilotes différents)?
50 unités en 39.7.
merci d'avance
Coté Usure j'en suis extrêmement satisfait.
Juste pour info les dernier que j'ai monté sur le Shadoc se sont usés de 1/10 (la coupe est passée à 0,25)... après avoir fait
Vendeuvre/Guilers/Ancenis/Plessé soit presque 10H en condition de course plus 5/6h en essais.
Le segment de feu va d'ailleurs faire Escource ... le No 2 à été remplacé car je l'ai cassé en le démontant :( ,
j'ai pas pu le mesurer mais je suis près à parier qu'il était encore moins usé que l'autre.
Je les ai aussi monté sur 2 de mes 3 moulins d'origine ... et ils ont fait toute la saison RNS compris
sans perte de perf significative contrairement au moteur sur lequel j'ai monté un autre type de segment en 39,6. le démontage me montrera le degré d'usure sur chacun des moteurs.
Ce nouveau modèle sera rôdé bombé, garantissant un meilleur rodage ... et normalement encore une moindre usure
du segment et de la chemise.
Il y a un surcoût d'environ 0,5€/ segment pour le rôdé bombé. Ce rôdé bombé peut être fait "maison"
(ce que j'ai fait pour moi et un paquet de potes depuis 2ans)
mais ça prend du temps et ça vire le traitement "noir" dont la fonction est d'éviter une usure excessive
pendant la phase de rôdage. Du coup c'est le fabricant qui s'y collera ce coup ci et en plus je pense que
la réalisation sera encore meilleure.
Ces segments on deux autres propriétés:
1) Ils sont plus Raides (1,75-0/+0,1 au lieu de 1,70) ... pour une meilleure étanchéité
2) Ils sont plus épais 1,75 +0/-0,03 pour optimiser le jeu en hauteur dans la gorge ... notamment sur les pistons chinois et
certaines séries de Brétille dont les gorges sont trop hautes.
3) Leur qualité n'a rien a voir avec certaines m*** fabriquées je ne sais ou que l'on trouve sur le marché (noirs ou gris) et qui s'usent à toute vitesse ... voire qui ne sont pas étanches pour certaines séries de segments gris... qui ont été fut une époque considérés à tord comme étant en acier ... il suffit d'essayer de les plier pour comprendre qu'ils sont en fonte :wink:
Commande notée ...
Messagede solex166 » 10 Oct 2014, 11:47
10 de chaque pour moi. En fait c'est la série de piston qui va avec qui pourrait me motiver à en prendre un peu plus :wink:
Messagede tibpikman » 10 Oct 2014, 12:15
Idem 10 de chaque pour moi.
Pour les pistons tu penses faire ca d'ci le r'n's cette année ?
En tout cas c'est TOP !
tibpikman
Messagede solex 875 » 10 Oct 2014, 15:55
j'en prendrais également,je te confirmerai la quantité par mp
y'a une date butoir pour les précommandes?
merci!
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede Team TDC » 10 Oct 2014, 18:58
12 pour moi en 39.6
Messagede I-man » 10 Oct 2014, 22:55
Team TDC a écrit:12 pour moi en 39.6
idem stp
I-man
Messagede Nicosox » 11 Oct 2014, 08:44
24 pour moi en 39.6
Messagede Frostin » 12 Oct 2014, 11:00
21 pour moi en 39 ,6
Frostin
Messagede Soxman64 » 17 Oct 2014, 17:27
salut loic
je t'en prends 15 en 39.96 et 9 en 39.97
je t'envoie mes coordonnées par mp
Soxman64
Messagede nicosddone » 19 Oct 2014, 22:00
Pour monter sur un promo avec des cylindres dokaz il faut prendre lesquels ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede shadocs » 21 Oct 2014, 11:59
nicosddone a écrit:Pour monter sur un promo avec des cylindres dokaz il faut prendre lesquels ?
Ca dépend de l'usure de ton cylindre
Les segments en 39,6 "NAC= Non ajusté à la coupe"
S'adaptent jusqu'à 39,65 sans problème (mon shadoc est actuellement en 39,64 et j'ai adapté des segment en 39,6
NAC de mon ancienne série dessus.
Mais attention si ta chemise et franchement usée, qu'elle est en tonneau, je te recommande vivement de la rectifier
ou de la faire rectifier lorsque tu refait ta segmentation ca marchera encore mieux.
Messagede nicosddone » 21 Oct 2014, 22:24
Ok merci j ai pas fait faire de mesure de mes chemises mais dans le doute je prends 10 Nouveaux Animaux Compagnie.
Tiens moi au jus en mp pour le règlement.
nicosddone
Messagede DjoDjo » 22 Oct 2014, 08:25
Hello,
Option 1: segment 39,6 , Qté 16
Option 2: segment 39,7 , Qté 8
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
