Analyse post-mortem 24H Nouziers 2012
39 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Analyse post-mortem 24H Nouziers 2012
Messagede shadocs » 12 Sep 2012, 07:15
Team TDC a écrit:j'ai jamais fait nouzier, ni fait rouler mon moteur de 24h, mais je n'ai jamais eu la moindre trace de calamine dans les transfert :shock:
je rebondit sur cette remarque qui a fait "tilt" dans ma tète
si tu as de la calamine dans les transferts cela veut dire que des gazs brulés entrent dans le bas moteur
c'est pô bon.
J'y vois 4 causes possible :
1) Tube de fuite trop petit entrainant un "bourrage du pot" et empêchant le cylindre de se vider correctement
2) Echappement trop petit avec pour conséquence d'avoir une pression trop forte au moment de l'ouverture des transferts
3) Ecart Echappement/Transferts trop faible .... même conséquence que en 2
4) Huile de merde, avec pour conséquence un encrassement de pot et/ou de l'échappement et la ... se référer aux point No 2 et no 3 :mrgreen:
après tu peux aussi envisager un mix de toutes ses causes ...
Messagede beniche37 » 12 Sep 2012, 07:25
D'après les photos la lumière d'échappement est pas bien grosse et je suis pour dire aussi que l'huile utiliser est pas top!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede v_olivier » 12 Sep 2012, 09:00
J'avais le même problème avec le promo et avec la minerva...
Depuis que je suis passé à la Castrol j'ai à peine besoin de gratter la tête de piston sur 24h de course (et en roulant à 4%!!!).
v_olivier
Messagede Bernique » 12 Sep 2012, 10:48
Pilote85 a écrit:
Bernique a écrit:ben là c'était de la Minerva de feu DéfiSolex à 2% :?
Même huile, même provenance... et même problème en sortant de LFG cette année.
Je ne pense pas que la qualité du produit soit réellement en cause. Il faut juste se remettre en mémoire que l'opération qu'avait fait Nico (Défi) date de 2009. Donc il y a certainement eu modification des composantes de l'huile pendant ce stockage d'autant plus que dans mon cas, mon fond de bidon a vu plusieurs fois passer le thermomètre en négatif l'hiver dernier.
J'avoue que mes bidons ont aussi subit les caprices de l'hivers :(
Coté technique (pot, Echap et transferts), je prends note et je vais creuser (les idées et la fonte :crasy: )
:acclam:
Bernique
Messagede Pilote85 » 12 Sep 2012, 12:47
Auparavant, je n'avais jamais connu tel problème ! Donc le rude hiver me semble être la cause réelle. Reste plus qu'à mettre mon fond de bidon dans la salade ! :mrgreen:
Messagede Bernique » 12 Sep 2012, 14:59
Si tu veux rallonger la sauce, il m'en reste 1 litre encore cacheté :mrgreen:
Bernique
Messagede shadocs » 12 Sep 2012, 15:41
Bernique a écrit:Si tu veux rallonger la sauce, il m'en reste 1 litre encore cacheté :mrgreen:
Garde le 20ans il va devenir collector et tu pourra le vendre dans une bourse à un collectionneur :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 12 Sep 2012, 20:28
No problem ça me permettra de retenir les potes du solex à diner ! :mrgreen:
shadocs a écrit:Garde le 20ans il va devenir collector et tu pourra le vendre dans une bourse à un collectionneur :mrgreen:
Il faudra pas oublier de mentionner son palmares aux 24H de Nouziers ! :D
Messagede Bernique » 14 Avr 2013, 20:10
Warf,
j'ai voulu ressusciter mon piston de 2012 pour cette année... l'était tellement calaminer que j'ai fini par le sabler pour pouvoir le récupérer: juste après sablage et après un léger polissage
Grosse connerie ou pas???
Du reste, sur la jupe, faut que ça brille ou au contraire un état de surface un peu rugueux peut aider à laisser un film d'huile?
Et pour finir, mon axe de piston: l'est mort ou pas?
A vous lire
:mrgreen:
Bernique
Messagede crusty » 14 Avr 2013, 20:28
la seul chose que je dirais de l'axe de piston c'est que ta perpendicularité du bas moteur est mauvaise ...
Ensuite quand on sablais des calottes de piston au boulot on protégeaient la jupe, la seule fois ou un stagiaire ne l'avais pas fait on a mis les piston à la poubelle ... Pas top pour les gorges de segment ...
Pour l'état de surface je dirais polissage partout.
Messagede Bernique » 14 Avr 2013, 20:43
crusty a écrit:la seul chose que je dirais de l'axe de piston c'est que ta perpendicularité du bas moteur est mauvaise ...
que dire... tout d'origine, donc tout de travers d'origine :( :( :(
Vous contrôlez comment la perpendicularité de bazar :?: :?: :?:
Bernique
Messagede crusty » 14 Avr 2013, 20:48
je me trompe peut etre mais déjà si ca bleui c'est que ca chauffe pas mal, et si c plus d'un coté que de l'autre c'est que ca porte pas bien droit ... non?
Messagede Bernique » 14 Avr 2013, 20:59
ton analyse est séduisante, mais j'avoue être perplexe quant aux causes de l'origine :(
Maintenant, ce moulin a fait les 24h du début à la fin... donc ça doit pas être si gros que ça ce défaut, même si ça va me couter un axe à chaque 24h :mrgreen:
Bernique
Messagede SOLEXGUMP » 14 Avr 2013, 21:22
tu mets un joint sous ton cylindre ?
Messagede Bernique » 14 Avr 2013, 21:25
en 2012 il y avait une cale faite en rectification... je la jugerais plutôt plane :mrgreen:
En 2013, il n'y aura rien :win:
Bernique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
