lampe stroboscopique
Messagede solexette » 15 Sep 2014, 21:00
Auriez-vous une lampe strobo à me recommander. Un modèle de base me suffit : alim 12V et capteur par induction sur fil de bougie. Merci pour vos conseils !
solexette
Re: lampe stroboscopique
Messagede Victor » 20 Sep 2014, 08:15
Tu regarde sur eBay "Timing light" et tu trouve des truc du genre:
http://m.ebay.fr/itm/180660832618?nav=SEARCH autour de 30€ neuf et moins cher en occasion chez les anglais.
J'utilise une qui ressemble de chez sealey (visiblement la mienne n'existe plus ou beaucoup plus cher) sans réglage ni décalage et c'est super pratique.
Par contre c'est annoncé limité à 8000, ça peut être limitant pour vérifier les courbes des allumage variables.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede tigrou's killer » 20 Sep 2014, 10:40
t en as une chez mir35 perso je viens d'en acheter une moins chers chez mecatechnic moins cher pour ma cox 12v mais je ne sais pas si tu peux t en servir sur le solex
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede solexette » 23 Sep 2014, 20:58
Merci pour vos réponses. Effectivement, il y en pas mal qui sont limitées assez bas en régime.
Tant qu'à en acheter une, je cherche un modèle qui monte jusqu'à 12000 tours.
J'en ai essayé une Facom récemment, avec déphasage mais sans capteur inductif et malgré le mode d'emploi, je n'ai pas réussi à la faire marcher sur un allumage de solex. Par contre sur le moteur 4 tps de la moto, ça fonctionnait ...
Donc si quelqu'un utilise un modèle qui a fait ses preuves, je reste preneur !
solexette
Messagede solexette » 16 Oct 2014, 18:45
Eh bien je suis déçu ! Ca parle plus de bouffe que de technique sur ce forum ! Ca cause plus de beurre et de Nutella que d'huile de synthèse ! Quand on parle de galets, vous entendez galettes et crêpes ! On y voit plus de photos de gamelles remplies de paëlla que de jolies photos de cylindres pleins de trous !
A part ça, toujours personne qui utilise une bête lampe stroboscopique qui marche jusqu'à 12.000 tours (laisser tomber les réponses du genre : Pas la peine, tu prends pas 12.000 trs ! ) ?
:idea: Faut promettre un kouign amann pour celui qui me donne la bonne info ?! :?:
Bon appétit
solexette
Messagede Victor » 16 Oct 2014, 19:48
Ben MON solex prend pas 12000 donc je ne peux pas te dire... mais sur une course on peut regarder avec la mienne si tu veux, mais bon, rien avant nouvoitou... Ou alors si tu passe par Paris...
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Messagede solex120 » 16 Oct 2014, 19:55
Il faut que je regarde celle qui traine au fond du garage, mais on avait relevé l'avance du motoplat interne avec...
Il y a de l'espoir
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede patrice22 » 16 Oct 2014, 20:12
solexette a écrit:Eh bien je suis déçu ! Ca parle plus de bouffe que de technique sur ce forum ! Ca cause plus de beurre et de Nutella que d'huile de synthèse ! Quand on parle de galets, vous entendez galettes et crêpes ! On y voit plus de photos de gamelles remplies de paëlla que de jolies photos de cylindres pleins de trous !
Bon appétit
ben autrement, y a meetic comme forum, ou marmiton, peu etre que tu y trouveras ta lampe!
patrice22
Messagede tigrou's killer » 16 Oct 2014, 20:39
Bon appétit
hum elle est énorme celle la patrice :mrgreen: :cheer:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede solexette » 16 Oct 2014, 20:44
:clap:
J'ai déjà cherché sur http://www.kouignamann.com, sur http://la-bible-de-la-paella.fr/ et même sur http://www.meilleuravecdubeurre.com ! Mais ça ne m'a pas trop éclairé ...
Merci quand même pour ton idée !
solexette
Messagede philou » 16 Oct 2014, 21:52
Prend celle que fabrique Flucky, testé jusqu'à 15 000 tours
http://www.motobecane-club-de-france.or ... 66&t=17182
philou
Messagede Victor » 16 Oct 2014, 22:41
Attention si tu l'a testé sur un 4 temps, ça fait que 7500tr, sauf s'il allume à chaque tours (ce qui arrive souvent)
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Messagede philou » 17 Oct 2014, 08:22
Quand on donne les tours pour une lampe strobo, on parle d'allumage.
Donc 15 000 tours/min = 15 000 étincelles/min
philou
Messagede Victor » 20 Oct 2014, 23:35
philou a écrit:Quand on donne les tours pour une lampe strobo, on parle d'allumage.
Alors je n'ai rien dit... :-(
Le montage à l'air chouette, et relativement simple. je le garde dans un coin pour le jour ou la mienne rend l'âme. C'est aussi très pratique de l'avoir sur pile, on a pas toujours du 12V sous la main.
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Messagede Nicosox » 21 Oct 2014, 07:28
philou a écrit:Prend celle que fabrique Flucky, testé jusqu'à 15 000 tours
salut philou il la vend quel prix cette lampe Flucky :?: (montée)
