Mauvaise montée en regime
Re: Mauvaise montée en regime
Messagede pierrelouison » 27 Mai 2015, 15:54
Team TDC a écrit:
pierrelouison a écrit:vivivi c'est bien cela, sinon avec les carbus a filtres il va y avoir un problème de fixation
non, un petit trou, un colson, et ca reste en place 8)
ah ok merci maxime !
pierrelouison
Messagede Team TDC » 27 Mai 2015, 16:10
tu peux meme virer le filtre ca tiens aussi, depuis je suis passé avec le bouchon en laiton, avec un trou un peu plus agrandi, et j'ai pas de retour d'essence par ce bouchon
Messagede SOLEXGUMP » 27 Mai 2015, 17:45
Si j ai bien compris le moteur vibre.
Il faut traiter la cause racine
Se poser 5 fois la question pourquoi
J ai des pistes mais j attends que vous repondiez 5 fois la question
Messagede hugo » 27 Mai 2015, 17:51
:salut: Gump,
bizarrement je ne sens pas de vibration et en plus de ca mon volant a ete equilibre ce qui contribu a avoir tres tres peu de vibration.
hugo
Messagede pierrelouison » 27 Mai 2015, 18:11
ou la pompe a essence s'affole et deviens inefficace....
au delà de certains régimes la membrane n'a plus le temps de se déplacer et cela rend un phénomene que j'appelle affolement de la pompe
pourquoi 5 ? :mrgreen: 4?! ce serait pas mieux, 3...2,....1...., parteeeeeeezzzzz :crasy:
pierrelouison
Messagede hugo » 27 Mai 2015, 18:17
Un truc que je n'ai pas dit dans mon premier message, j'ai deux sièges de pompe dont celui en contact avec la membrane qui a été évidé pour augmenter le déplacement de la membrane et en théorie augmenter le débit.
hugo
Messagede SOLEXGUMP » 27 Mai 2015, 20:01
la méthode des 5 pourquoi est une méthode de résolution de problème tout comme le diagramme ishikawa ou le brainstorming
désolé pour les gros mots :mrgreen:
Messagede belin3800 » 27 Mai 2015, 20:10
Tu peux aussi t'essayer à l'hexamètre de Quintilien !
Belin3800
belin3800
Messagede SOLEXGUMP » 27 Mai 2015, 20:12
hugo a écrit:Bonjour tout le monde,
Après un super weekend pour ce RnS 2015, je me tourne vers vous car j'ai eu un problème que je n'ai jamais eu et que je n'ai pas réussi a résoudre durant le weekend ce qui ne nous a pas permis de faire une bonne finale vitesse.
Le problème est apparu vendredi lors de la 2eme descente radar il m'a été impossible d'avoir un moteur qui tourne rond et qui était impossible de régler au gicleur (47/48 km/h).
Je me suis ensuite rendu compte qu'en pinçant la durite de retour le solex se lançait et que je pouvait ensuite relâcher la durite.
J'ai essaye avec une autre pompe/membrane/siège, même problème.
Du coup j'ai fait une restriction dans mon tuyau de retour en y mettant un emmanchement de deux durites dans le tuyau de retour pour avoir une restriction de diamètre inter d'environ 5mm (pas mesure).
Suite a ca, au lieu de couper vers 47/48, la coupe avait lieu vers 54/55 mais impossible d'atteindre les 64km/h du radar.
Si quelqu'un d'entre vous a déjà eu un problème similaire, je suis preneur.
Merci d'avance.
Montée
Pourquoi tu pinces le tuyau ?
Pour avoir moins d'essence qui soit retournée au réservoir au donc mieux alimenter le carburateur.
Pourquoi Le débit d'essence est insuffisant?
Le système d'alimentation ne débite pas assez
Pourquoi le système d'alimentation ne débite pas assez?
Parce que soit mon circuit a une perte de charge ( en français, une merde coincée dedans), soit une fuite interne ( étanchéité siège / billes), fuite externe ( tube percé, porté des jonctions des tuyaux abimées), membrane pas assez souple / rigide, trou de dépression encrassé occasionnant une perte de charge de la commande par dépression, filtres à essence encrassé ( perte de charge), étanchéité siège pompe / carter défaillante.
:mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 27 Mai 2015, 20:14
[/quote]
Belin3800[/quote]
OU la la méthode harrondo : marteau scotch :lol:
Messagede hugo » 27 Mai 2015, 20:34
Gump,
Merci pour les infos.
Je ne pense vraiment pas que le problème vienne de pompe/membrane/siège car j'ai essaye avec ceux de mon deuxième moteur et le problème est toujours présent.
Quand je pince mon tuyau de retour, il est plein de mousse (émulsion) mais c'est ce qui me permet de passer au dessus du régime ou le problème apparait.
Je ne pense pas avoir de prise d'air entre mon réservoir et ma pompe (pas de fuite d'essence a l’arrêt)
Ça pourrait être une étanchéité entre le siège de pompe et le carter mais je ne pense pas entre les deux sièges de pompe (CAF) ni entre siège/membrane ou membrane/pompe sachant qu'a cette endroit c'est la membrane qui fait office de joint.
Ça pourrait aussi être ma prise de dépression bouchée ou une portée de durite d’essence dans le réservoir/pompe/carbu.
(encore une fois je ne pense pas que ça soit être le réservoir et la pompe comme pas de fuite d'essence a l’arrêt)
Un dernier point que je n'ai toujours pas vérifié non plus, carter fissure -> prise d'air -> moins de dépression -> pompe qui ne travaille pas bien ?
ps: je suis monte en souple entre réservoir et pompe et rigide entre pompe et carbu et je n'ai aucun filtre a essence sur le circuit car j'ai une bague en laiton sur le carbu et pas de filtre dans le réservoir.
hugo
Messagede SOLEXGUMP » 27 Mai 2015, 20:49
Essaye de changer de réservoir : porté tube / réservoir
Messagede hugo » 27 Mai 2015, 20:54
Je vais faire ca d'ici deux semaines en espérant etre de retour chez moi. Je suis en Norvege pour le boulot en ce moment :?
hugo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 116 invités
