Conicité piston
5 messages • Page 1 sur 1
Conicité piston
Messagede p'titvert » 28 Mar 2016, 18:45
Salut à tout le monde,
Petite question pour les connaisseurs en vue de préparer un moteur RnS: quelle conicité doit-on mettre sur les pistons?
J'ai entendu parler de 1/10 de différence entre le diamètre en bas du piston et le diamètre en haut mais pour éviter les problèmes, je préfère poser la question.
Merci d'avance pour vos réponses.
P'titvert
p'titvert
Re: Conicité piston
Messagede shadocs » 29 Mar 2016, 12:46
p'titvert a écrit:Salut à tout le monde,
P'titvert
Conique et ovale ... le piston doit , normalement être
je vais plutot parler en "jeu" qu'en conicité.
tout en haut au niveau de la calotte cette année je tente 3/10
2 eme bossage de segment 2/10
au niveau de l'axe 12/100 environ (en liquide 1/10 ça passe et 8/100 ça serre)
en bas de jupe 5 à 6 /100
cette année j'avais usiné à 1/10 de cône ce mais en retravaillant le piston la conicité est redescendue à 6/100
je sais pas usiner ovale ... alors mes pistons réusinés sont cylindriques
Re: Conicité piston
Messagede p'titvert » 29 Mar 2016, 13:05
Merci bien Loïc,
p'titvert
Re: Conicité piston
Messagede mgsolex » 02 Avr 2016, 11:31
ben moi sur les pistons mg je fesait cylindrique mais sur le tiers du haut ( de la calotte au bas des bossages d axe ) je mettait mini 2 dixiemmes de moins et tournés a chaud ( 250 a 300° ) ce qui leur donne la forme patatoide a froid !
mgsolex
Re: Conicité piston
Messagede Lulu » 06 Avr 2016, 01:19
mgsolex a écrit:et tournés a chaud ( 250 a 300° ) ce qui leur donne la forme patatoide a froid !
Processus à améliorer, car si la calotte doit avoir à peu près cette température, le bas de la jupe est forcément beaucoup plus froid !
Il faut utiliser un système de chauffage de la calotte et un refroidissement à l'air de la jupe, avec contrôle infrarouge en temps réel évidemment, pour asservir le débit d'air et la puissance de chauffage
C'est un peu primitif ta méthode MG. Ce n'est pas parce que le solex est une machine rustique qu'il faut bricoler sa mécanique comme au moyen-âge
:lol:
:acclam:
Sinon pour répondre à la question initiale, en origine (mais ça doit être la même chose en proto air) je mettais 20/100è de jeu au niveau des segments et 10/100è en bas de la jupe, ça allait bien.
J'avais essayé 15/100è en haut la première fois, j'ai serré.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 10 invités
