pas de watt sur moteur 1010
36 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pas de watt sur moteur 1010
Messagede popol » 23 Jan 2019, 01:38
Salululu :mrgreen:
Ben ça donne rien : j'ai monté le pot en 18 mm sur le cylindre ça marche pas mieux sauf 1km /h de gagné :cheer:
j'avais un doute sur le pot d'origine , que j'ai ensuite remonté et qui m'a permis de regagner au passage 1km/h encore ! :mrgreen: une petite heure dehors avec 2°C ça calme quand même y compris à 26 Km/h :merci:
Serrer 4 écrous ok mais encore faut il les déposer au préalable ! :mrgreen:
et j'aime bien prendre mon temps aussi :mrgreen: :wink:
j'ai aussi des joints cuivre à recuire :roll: 2 voitures à dépanner une 3 eme à remonter ...
Et j'en passe ... :roll:
popol
Messagede r4gt kanotix » 18 Mar 2019, 21:59
hello ,
pour le 1010 ( 1400 éventuel ) les perfs c est le pot qui doit être top et le conduit d échappement portée a 13 mm , petite modif sur le piston et le 1010 roule a 30 km/h sur le plat :!:
Messagede popol » 24 Mar 2019, 22:36
Merci pour le tuyau :wink: je l'ai fait tourner hier après midi et il prends un peu plus de vitesse à chaque fois :wink:
bon ça reste relatif il tourne à 26 / 28 sur le plat maintenant bon c'est pas un R1 non plus :lol: mais ça va de moins en moins mal en revanche je dois souvent m'y reprendre à plusieurs fois lors du premier démarrage ,j'ai encore eu droit à un n ieme nettoyage de gicleur pas bouché mais surement encore une cochonnerie !
Sinon si vous avez un astuce pour que le bouchon alu ne se "soude" pas au goulot ... à chauqe fois je dois le desserrer avec un tournevis en travers des oreilles ! incroyable comme il se serre :shock:
popol
Messagede Grumly » 11 Avr 2019, 16:29
Question, bête, as tu vérifier l'allumage, notamment l'avance et le condo ?
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede popol » 21 Avr 2019, 13:37
Oui , tout à été controlé :wink: mais il fonctionne de moins en moins mal :)
non je dirais de mieux en mieux :wink: il arrive à prendre 28 , je pense qu'il faut qu'il roule
entre temps j'ai re nettoyé tout le circuit d'essence et c'est pas du luxe ... :roll:
Avance à été reglée pile au repère et le condo est neuf et de la bonne capacité :wink:
popol
Messagede popol » 06 Jan 2020, 03:05
Bon ça roule toujours avec la meme config , comme je le démarre pas souvent avec ce temps pourri que l'on a eu ben il ne marche pas mieux qu'il a fait ... comme le 3800 et le 45 quoi :mrgreen: mais toujours par là :merci:
et j'en profite : meilleurs voeux à vous tous :wink:
popol
