Le prix sera donné mercredi prochain avec le prix du port qui serait compris dedans,les cheques serait demander avant et ne serait encaisser que le jour de l'envoi en colissimo des vilos,pour l'instant 4 vilo sur est demander encore deux et l'operation vilo est en route
c'est pour ton proto presenté que tu va monter le vilo dessus juste comme ca ou un autre...
Pour le vilo je me tate car en avoir un de coté pour un deuxieme moteur j'esite car je sais qu'un jour ils deviendront collector lol et que la quantité de fabrication sera sans doute limité puis ayant aucun moyen de realiser de telles pieces le prix qu'il sera vendu sera sans doute plus investissement qu'autres choses...
La masse est differente du vilo d'origine donc modification,j'ai donné les cotes de la masse et du maneton donc ça doit etre faisable de voir rapidement les modifs a apporter au carter et carter d'admission
Le prix des vilos est fixés.
Prix 165 euros pièces plus 7,20 euros d'envoi colissimo soit 172,20 euros.
Donc ceux qui sont intéréssés me joindre directement en MP pour que je vous donne mon adresse pour le reglement.
Les reglement sont demandés avant mais ne seront encaissés que le jour de l'envoi des vilos .
Une petite notice technique sera livré avec le vilo pour les references des roulements,cage a aiguille,bague et rondelle de friction plus quelques conseils de montage
Oui les reglements devront m'etre parvenu avant le 23 octobre,apres le mercredi 24 octobre la boite qui fabrique les vilos commande la matiere et y'aura par de rab vu le prix du bout d'acier.La date butoir convenu avec eux est que tous les vilos commandé seront fini le 20 decembre au pire des cas peut etre avant mais pas apres et seront envoyé aussitot en colissimo moment ou seront retirés les cheques a tous ceux qui ont passé commandes
Pour avoir achete le le matière il y a très peu de temps et vu le taux horraires des entreprises.
Ca vaut le coup!!
Toujours sympa de faire profitter des bons plans
Les vilos seront tous fini demain 17 heures.Une bonne cuvée 18 au total .
Tous les cheques sont mis a la banque cet aprés midi pour tous régler demain soir.Tous les vilos seront envoyé d'ici mercredi(le temps de faire les colis ),les numéros de colissimo seront donnés en MP a chacun exeptés pour ceux qui viennent les chercher a la maison .
Je ferais un descriptif detaillé sur mon blog d'ici 15 jour pour detailler le montage plus les combines avec les ref des roulements ,rondelle friction,et bague ina.
