salut je roule avec un allumage ducati 4 bobines
et je le cale a 1,5 , est ce la valeur standard ou
peu t' on lui donner encore de l' avance ?
David
pilote85 a écrit:La masse se fait par les vis de fixation de la bobine et par la platine stator d allumage. Mais il vaut mieux une tresse de masse quand même !! A privilégier.
Pour ce qui est de l'avance, 1.5 peut être considéré comme une valeur de base. Ensuite, rien ne vaut les essais afin de trouver le point de calage le plus judicieux pour ton moteur. Il n'y a pas de valeur préétablie standard.
r4gt kanotix a écrit:pour le ducati , a caler a 1.3 mm AV le PMH , c est le compromis et eviter d aller a 1.1 !!!
sinon persage du piston !!
jean-sebBrest a écrit:MON SOX MARCHE BEAUCOUP MIEUX? JE SUIS PASSER DE 1.6 A 0.9 ET MAINTENANT J4OSSILLE ENTRE LES DEUX.ET J4AI PERSSER UN PISTON? MAIS J4ETAIS A 1.8
