Probléme promo .
8 messages • Page 1 sur 1
Probléme promo .
Messagede tibpikman » 04 Avr 2010, 10:47
ce matin j'ai fait des essais avant buffo avec le promo mais dés qu'il commençait à prendre des tours il ralentissait comme si il y avait plus d'allumage.
J'ai vérifié je suis toujours callé à 1.5mm et niveau carburation que ce soit bien riche ou bien réglé ça change rien.
Donc si vous avez des idées d'où ca peut venir ...
tibpikman
Messagede harrondo » 04 Avr 2010, 11:32
il ralentit juste ou il coupe?
Messagede tibpikman » 04 Avr 2010, 11:40
Il ralentit beaucoup on va dire .
tibpikman
Messagede jean-sebBrest » 04 Avr 2010, 13:51
ton bouchon de reservoir a une bonne mise a l'air?
Messagede tibpikman » 04 Avr 2010, 15:46
Ouaip ! le truc c'est que sur le moteur à part un nouveau piston cylindre j'ai rien touché par rapport à l'année derniere .
tibpikman
Messagede debecos » 04 Avr 2010, 18:07
probleme de carbu, est'il bien propre avec toute les prise d'air en etat, ou a 't'il dormit tous l'hiver avec l'essence de 2009 ??
Messagede SOLEXGUMP » 04 Avr 2010, 18:07
cela ressemble à un pb d'arrivée d'essence au carbu.... filtre, merde dans le réservoir, essence neuve ? merde dans la cuve du carbu, fuite entre l'aiguille du flotteur et la porté, flotteur qui grippe, merde dans le gicleur....
Messagede tibpikman » 04 Avr 2010, 20:29
j'ai pas eu le temps de voir vos réponses que j'avait déjà vidangé le reservoir enfaite le joint de mon bouchon s'était tiré au fond du réservoir ca devait venir de là je testerait demain (merci les jour férié qui laissent les zones commerciales libre )
(Le carbu était nickel et l'essence neuve)
merci de vos réponses !
tibpikman
