Differences carburateur gurtner
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede Eyyko » 11 Mai 2010, 18:40
Bonjour, je viens de recupérer un carburateur sur la vielle peugeot BB de mon papy qui a de forte ressemblances avec le gurtner (Voir photo 1) par rapport à (la photo 2). Quelles sont les différences ?
Celui de la peugeot BB
Le carburateur basique
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede tibpikman » 11 Mai 2010, 18:47
Celui que tu as convient bien personellement j'ai un panachage de pièce des deux carbus en photo.
tibpikman
Messagede harrondo » 11 Mai 2010, 18:50
le probleme que tu risques d'avoir avec le premier c'est si tu orientes ton carbu vers l'arriere tu n'aurais pas un acces facil au gicleur
Messagede Eyyko » 11 Mai 2010, 18:50
D'accord. Quel est sont diamètre ? Je n'ai pas eu le temps de mesurer :S
Eyyko
Messagede harrondo » 11 Mai 2010, 18:51
si c'est vieux vieux il se peut que ca soit du 10
Messagede Eyyko » 11 Mai 2010, 18:54
Erf si c'est du 10 :s autant prendre le carbu d'origine, je vais mesurer ce week-end.
Eyyko
Messagede tibpikman » 11 Mai 2010, 19:06
Normalement c'est du 12 j'avais le même. L'inconvenient de ce modele c'est que la bague serre pas terrible par rapport à l'autre .
tibpikman
Messagede debecos » 11 Mai 2010, 19:10
salut pour ton vieux carbu il fort probable que ce soit du Ø 10, en plus le colier de serrage moulé avec le corps le rend peut fiable, d'un autre coté c'est une bonne banque de pièces :chapeau de boisseau, chapeau de cuve, floteur (normalement en cuivre), diffuseur.
Messagede Eyyko » 11 Mai 2010, 19:25
D'accord merci pour vos réponses. Je vais acheter mon carter avec boite à clapet et je testerai ce carburateur.
Eyyko
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
