carbu sur l'avant
carbu sur l'avant
Messagede harrondo » 12 Mai 2010, 18:28
:salut: à tous,
je pense que pour beaucoup vous etes au garage!
je voulais savoir, certains mettent leurs carbus par devant, recontre t il des problemes? je vois par exemple stefteam ou encore debecos.
j'ai vu que certain parle d'entré d'air forcé mais bon le probleme disparait je pense avec une boite à air.
plus de vibrations peut etre? mais la majorité mettent une pate avec un silent bloc relié au carbu.
donc voila, j'aurai aimé divers avis.
Messagede shadocs » 12 Mai 2010, 19:02
Les Carbu sur l'avant prennent beaucoup plus
gros car ils sont loin de l'axe de rotation
du moteur et inversement pour les carbus qui
sont sur l'arrière.
Selon moi seuls les carbus à membrane type "tillotson"
peuvent fonctionner dans ces conditions.
mais peut être que certains ont trouvé la methode de
faire fonctionner des carbus à cuve en mode "orangina"
:mrgreen:
Messagede harrondo » 12 Mai 2010, 19:04
:lol: :lol:
bah j'ai vu que certains bretons sont en tillotson comme cela mais debecos lui est bien en carbu à cuve
Messagede Nicosox » 12 Mai 2010, 19:10
harrondo a écrit::lol: :lol:
ouai mais le gars juloww fréquente beaucoup plus les paddocks que les pistes ces derniers temps :P :P
Messagede debecos » 12 Mai 2010, 19:19
:arrow: ccccccccccculer
:mrgreen:
Messagede granjoie » 12 Mai 2010, 19:33
shadocs a écrit:Les Carbu sur l'avant prennent beaucoup plus
sont sur l'arrière.
:mrgreen:
Non, ca marche pas trop mal avec des carbus à cuves, je reflechissait méme à un Y plaçé sur les mises à l'air avec un retour au reservoir et l'autre a la mise à l'air, car c'est vai que sa dégueule un peu et dans ce cas là pas de carburant sur la combi ou sur la piste.
Messagede grand xavier » 13 Mai 2010, 09:35
sur le proto groupama on avait un montage sur l avant avec un carbu dell de 21 racing
montage de sillent bloc pour ne pas qu il se sauve de la pipe sinon aucun problème de fonctionnement mise a par les mises a l air libre qui crash comme tous ces carbus :?
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede SOLEXGUMP » 13 Mai 2010, 14:07
pas de pb non plus sur mon moteur à torque induction.
(carbu 19.5 dell'orto + manchon souple doppler)
Messagede Eyyko » 13 Mai 2010, 15:20
Désolé d'être hors-sujet mais que veut dire "Torque induction" ? :roll:
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede solexpromo5823 » 13 Mai 2010, 16:58
les clapets sont placé en bas du cylindre,et pas dans le bas carter ,, va voir dans le garage de gump ...
titi
Messagede Eyyko » 13 Mai 2010, 19:22
Ah d'accord, j'ai déjà vu ça c'est l'admission dans la cale. Ca change les perfs entre les deux ?
Eyyko
Messagede waylander » 14 Mai 2010, 07:30
je ne sais pas si la torque induction apporte un plus (c'est ce que j'ai sur mes deux moteur), cela doit etre infime, quand au carbu sur l'avant, ce que j'ai aussi (mikuni tm24), sa emulse pas mal, malgres le montage sur silent bloc, de plus aiguille et pointeau s'use rapidement, je vais essayer de mettre deux verin moteur pour limiter au max les vibrations.
a +
antoine
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede Invité » 16 Mai 2010, 21:14
sont sur l'arrière.
:mrgreen:
un carbu qui dégueule est impossible à régler correctement car le niveau de cuve n'est pas constant.
On y travail sur le 13 depuis quelques jours avec succés. :D
Messagede solexproto53 » 16 Mai 2010, 21:17
c'était moi
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede Pilote85 » 16 Mai 2010, 21:54
solexproto53 a écrit:un carbu qui dégueule est impossible à régler correctement car le niveau de cuve n'est pas constant.
Et un carbu qui dégueule pas n'est pas un Del Orto
et ça c'est de moi ! :mrgreen:
