besoin d aide pour calcul rapport volumétrique
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede blink » 11 Mai 2011, 15:08
bonjours a tous a 2 jours du rns j ai démarré mon solex qui ma l air de comprimé beaucoup donc j ai eu un doute sur la formule a utilisé pour calculer le rapport volumétrique.
voici mes donné:
alésage= 39.51
course= 39.27
volume de chambre de combustion 5.2-1.5(culo court)=3.7cm3
volume restant en haut du cylindre 2.18 cm3 ( cylindre ouvert piston au pmh) je sais pas si sa sert.
donc voila moi je trouve 9.18/1
donc dite moi ce que vous trouvé et quelle es votre formule.
blink
Re: besoin d aide pour calcul rapport volumétrique
Messagede granjoie » 11 Mai 2011, 16:31
Pas bon,
Cylindrée 48,1 ( voir google)
RV = 48,1+3,7/3,7=14/1
Donc oui ça comprime un peu 8)
Surtout si tu as - de 180• a l'échap.
Messagede MANETON44 » 11 Mai 2011, 18:56
Utilise cette page très utile :
http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm
solexment
MANETON44
Messagede promo petit gris » 11 Mai 2011, 19:18
utilise une pipette gradué dans laquelle tu met un mélange 60% essence 40% huile.
Piston au PMH, tu rempli de ce mélange ta chambre de combustion par le puits de bougie jusqu’à ras bord.
Tu relève sur ta pipette le volume vidé.
Il faut également connaitre ton diagramme échappement.
Tu nous donne tes relevés et on verra.
promo petit gris
Messagede StefTeam » 12 Mai 2011, 05:56
Il y a 2 méthodes celle des européens qui comparent le volume au dessus du piston au PMH (volume de chambre=vc) à la cylindrée(C) et les japonais qui comparent ce même volume au volume déplacé par le piston quand il a fermé la lumière d'échappement (Ve).
Pour les européens T = (C+vc) / vc
Pour les japonais T = (Ve+vc) / vc
Donc il faut toujours savoir du quel on parle...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
