Règlement et origine
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede SanAntonio » 29 Fév 2012, 11:32
Bonjour à tous !
Alors voilà, après de longues années d'hésitation, on a enfin décidé de se lancer dans la compétition avec plusieurs amis.
Pour limiter le coût, on est parti sur un origine pur.
J'ai trouvé toutes les réponses pour la mécanique que je cherchais, mais bizarrement, je butte sur une multitude de points de "détails". Surtout pour coller au réglement.
J'ai parcouru en long et en large le forum, mais ces points restent obscures pour moi :
- Sur les origines, la plupart d'entre vous a l'air d'être partisanne de garder le guidon d'origine. Oui, mais alors comment on fait pour mettre une poignée de gaz qui revient toute seule ? (demandé dans le réglement)
- L'anti-parasite est obligatoire, mais comment en monter un avec un filtre à air d'origine ?
- Le retrait des accessoires est obligatoires. A part la béquille, le rétro éventuel et la sonnette, c'est quoi les accessoires sur un solex ?
Ensuite, il y a les points plus discutables :
- Peut-on mettre des pédales de VTT ? (Toujours pour pas se faire recaler au contrôle)
- A-t-on le droit de déporter le condensateur ?
- Peut-on mettre sur le réservoir une mise à l'air rapportée (type avec valve...)
Désolé pour le pavé et merci d'avance pour vos réponses qui me permettront d'être un peu plus serein au premier contrôle :roll: .
SanAntonio
Re: Règlement et origine
Messagede Clefd'treize » 29 Fév 2012, 13:04
La poignée de retour automatique n'est pas obligatoire en origine et OA, à remplacer par un bouton coupe-circuit qui est beaucoup plus utile et moins compliqué a mettre en œuvre.
La boite à air d'origine est un antiparasite d'origine elle a été dessinée à l'époque pour ça, sinon un antiparasite droit et tu perce la boite à aire d'origine perso j'aime pô ça, c'est moche.
Les accessoires...bah t'as fait le tour, même si la sonnette n'est pas un problème sur un solex. Je suis d’ailleurs un partisan du "pouet-pouet"...
Tu peux monter des pédales autre que l'origine sans risquer une disqualification et déporter le condo, c'est autorisé également (rien ne l'interdit dans le règlement). Mettre une valve sur le bouchon de réservoir tu peux aussi, mais un tuyau fait très bien l'affaire.
Messagede SanAntonio » 29 Fév 2012, 13:56
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !
Reste plus qu'à mettre tout ça en oeuvre !
SanAntonio
