probleme solex 3800 rouge
45 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 19:34
Salut tous le monde
Je viens vers vous pour vous demander quelques conseils pour mon solex ^^
J'ai effectuer pas mal de frais dessus, les pneus a flancs blancs (pas donné d'ailleurs :D ) changement joints de culasse, joint d'embase, joint de pot, filtre a air maison, decalaminge du pot, bref j'ai demonter a peu pres tous le moteur car il ne démarrait plus.
Il allait assez vite il y a 1 mois avant tous les frais effectuer dessus (27km/h environ).
Et depuis il demarre super bien mais n'avance pas bien vite (15 km/h) et encore bien chaud :clap: .
Bref je ne sais plus quoid faire car le carburateur est bon bonne compression etc etc
Est-ce que l'embrayage patine ? Probleme de pompe a essence ?
Merci d'avoir lu mon sujet et en attente de vos réponse bien evidemment :?
Bye !
solex+ chaussures = freins !
solex5649
Re: probleme solex 3800 rouge
Messagede pierrelouison » 17 Mar 2014, 19:42
tu as fait toi même les changement de joints ?
première chose a vérifier:
il n'y a pas une fuite là ou tu as démonté ?
ensuite :
ton pot ne s'est pas re-bouché avec un morceau de calamine qui serait 'tombé' dans le tuyau quand tu as 'décalaminé' ?
pierrelouison
Messagede les galets en feu » 17 Mar 2014, 19:48
Donnes nous les symptômes ?
Est ce qu'il broute ou monte t'il bien dans les tours , l'état du galet, l'essence arrive bien... ???
Il y à plein de causes possibles !
Quand tu dis "filtre à air maison" c'est quoi ?
Sylvain
les galets en feu
Messagede SOLEXGUMP » 17 Mar 2014, 20:21
as tu bien vérifié le calage de l'allumage ?
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 20:29
Merci de vos réponses
Oui c'est moi qui a effectué les changements de joints.
Non car il n'y a pas de bouchon de calamine.
Le filtre a air est une gratouillette, c'est à dire scotchbrite.
symptômes: démarre sur quelques mètres à froid. cependant il manque de puissance, le moteur ne se coupe pas.
pas d'accélération, sur un faux plat il faut pédaler sinon on se fait doubler par les piétons... :(. par contre en descente il prend les tours nickel et atteint peut être sa vitesse d'origine ^^.
il pourrait y avoir une micro fuite au niveau de la culasse ( joint neuf). par ailleurs, j'ai enlevé le cylindre, il ne pas semblé rayé. cependant le piston ( segments bons), mais piston un peu brulé ( couleur marron claire) et de légère rayures très superficielles.
Galet inchangé depuis 30 ans, donc je ne sais pas si il est usé, semble bien accroché au pneu. enfin l'essence s'écoule normalement.
voila :D
solex5649
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 20:31
le callage de l'allumage n'a pas été touché. vu qu'il démarre.
solex5649
Messagede Team TDC » 17 Mar 2014, 20:40
ca ne veut pas dire qu'il est bien callé :wink:
quand tu roule, ta manette de starter et sur quelle position? droite, centre, gauche?
si manette bien à droite cela signifie qu'il n'y a pas de prise d'air, à l'inverse, plus ta manette et à gauche, plus tu compense une prise d'air sur le bas moteur
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 20:55
La manette est vers la gauche pour demarrer normale :D
Puis apres je joue avec la manette pour vraiment effectuer le bon reglage mais principalement il est vers le milieu, un eu a droite
solex5649
Messagede sylv11 » 17 Mar 2014, 21:06
Dans pareil cas, il faut toujours aller du plus simple au plus compliqué sans se dire que cela ne peut pas être telle chose ou telle autre...et,plus tu nous en dis, plus on pourra t'aider!
Tiens! je te propose la pression du pneu avant...tu as vérifié?
sylv11
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 22:00
tout à fait daccord avec vous, après tout ce n'est pas moi le plus qualifié dans ce domaine.
la pression du pneu avant à été volontairement sur gonflé (2,2bars) afin d'allez plus vite... et avec un pneu gonflé normalement je ne sens pas de différence.
solex5649
Messagede Nicosox » 17 Mar 2014, 22:24
est ce qu'il tape le quatre temps ?
Messagede solex5649 » 17 Mar 2014, 22:30
malheureusement je ne n'arrive pas à distinguer ce symptôme :(. je ne peut te répondre désolé.
solex5649
Messagede Team TDC » 17 Mar 2014, 22:56
Le 4T c'est quand le moteur fait breuuuuuuu breuuuu, il est a fond, tu freine un peu et il reprend un bruit normal
Ce bruit moteur arrive généralement quand tu est en descente à fond, ou tres bien lancé sur le plat
Messagede solex5649 » 18 Mar 2014, 14:59
Salut, merci de vos réponses :D
Quand je démarre, il se met au ralenti après je met la manette a droite et il monte dans les tours mais n'avance pas.
La manette de gaz quand je la tourne je sens un léger mieux mais redescend dans les tours... je joue avec la manette pour ne pas perdre de l'accélération.
Désole si je ne suis pas très claire :roll:
Est ce qu'il marche en 4 temps vu les symptômes ?
solex5649
Messagede I-man » 18 Mar 2014, 16:20
Et si tu met le starter au milieu?
I-man
