| Auteur |
Message |
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Mer 15 Fév 2006 à 0:18 Sujet du message: Moteur de SP-Proto visualisable en 3D
Je suis en train de concevoir en CAO 3D un moteur de solex super proto.
Je souhaite modeliser le moteur complet excepté le carter d'admission et le pot de detente .
Pour ceux qui sont intérésses je transmettrais par mail le fichier 3D au fur et a mesure de son avancement .
Je voudrais connaitre l'angle du cone d'un volant magnetique d'allumage electronique ( je n'ai qu'un vilo SOLEX d'origine ) la longueur du cone ainsi que les details du filetage et de l'ecrou que je rajouterer au fichiers 3D.
Je rajouterait egalement les fixations du moteur qui seront compatibles avec ceux d'origines , si certains veulent voir des fixations + solides il faut me faire parvenir les dimensions de ces fixations .
Le cylindre sera un MALOSSI MHR pour SPEEDFIGHT avec une bielle METRAKIT.
Le fichier 3D sera en format natif ProEngineer ou eDrawings dont le viewer est gratuit sur Internet . |
| Revenir en haut de page |
Stephane Web Team
Posté le: Mer 15 Fév 2006 à 10:53 Sujet du message:
Super ton projet.
J'avais commencé une coupe en 2D d' un moteur super proto sur GmpCad puis Autocad , si ça t'interesse je peux te filer les fichiers source.
Sinon , j'arrive pas à voir l'image sur le lien que tu as donné ( mais je suis au taf et la connection est pas terrible ) , ça devrait mieux marcher ce soir.
Sinon , on peux voir pour te faire des pages spécifiques sur tes graphs 3D , dans le projets Solex Scientifique Lab. _________________ Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine |
ctotoff Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 30 Nov 2005 Messages: 556 Localisation: Mouthiers /Boeme 16 CHARENTE
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 17:59 Sujet du message:
Daund je clic sur le lien ca m'ouvre une page qui me demande un login mais lequel??? _________________ "carpe diem" |
Stephane Web Team
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 19:46 Sujet du message:
| Effectivement le " User Name " est celui par defaut " Guest " et il n'y a pas de password donc laisser en blanc et cliquer |
Stephane Web Team
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 16:03 Sujet du message:
ça donne ça pour ceux qui n'ont pas le plug-in pour visualiser ton travail :
En tout cas , bravo pour ce job , rien qu'en 2D j'avais mis 2 semaines temps plein à sortir quelques chose.
C'est un très gros boulot !
Une question , distributeur rotatif ? _________________ Stéphane
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 16:47 Sujet du message:
Ce qu'on voit (en coupe) a l'opposé du volant magnetique est la pompe a eau a entrainnement mécanique .
L'admission qui est en cours de conception devrait etre un distributeur rotatif commandé electriquement par un moteur synchrone a calage variable . |
philou/teamsos Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 30 Oct 2005 Messages: 553 Localisation: 91220 Brétigny sur Orge
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 18:53 Sujet du message:
Une petite question pour ma culture générale Il me semblait que le vilo devait rester en porte-à-faux dans les divers réglements que j'ai pu lire
En tout cas très beau boulot.  _________________
si tu freines t'es un lache
www.teamsos.c.la et www.collection-phr.c.la
Eleveur de Vachettes
www.clubspiritofsolex.c.la et membre de l'ASME |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 19:20 Sujet du message:
| Le vilebrequin est bien en porte a faux le demi vilo qui entraine la pompe a eau ne supporte pas le maneton il est uniquement entrainné comme pour ceux qui montent un distributeur rotatif dans le carter opposé a l'alluamge |
Posté le: Sam 25 Fév 2006 à 19:42 Sujet du message:
Lien pour fichier visualisable directement
ed2k://|file|SOLEX_PROTO.exe|3542745|9EFED33339F18AC620001DB64B613902|h=C3RN367WG3DIU6UFACLNN6UILYBHNS5S|/ |
