culasse promo
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 10:50    Sujet du message: culasse promo Répondre en citant
salut salut
a tous les fondu de solex
je suis a la recherche d'explication pour percer une culasse de mob a l'entraxe de solex??
quel outils vous servez vous??
maintient de la culasse???
Merci Merci
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
perso je l'ai jammais fait le repercage, j'ai une culasse bidalot qu'un collègue m'a repercé sur une fraiseuse avec une fraise et des rondelles épaisses pour pas que ca se déforme de trop en serrant a cheval sur le trou d'origine (103).
sinon je prend de la culasse ayant d'origine le meme entraxe ou quasiement que le solex, flandria, minarelli.
pour le repercage debecos l'a fait en mettant des petit bout d'alu pour reboucher les ancien trou et en se servant d'un joint de solex comme guide ou d'une calle d'embase je sait plus, ca marche aussi très bien.
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut trouvé facilement un grand choix de culasse :
Sinon pour reperce une cullasse de scoot (ou mob), tu rebouche les trous origine avec de l'alu ou une patte, (pas d'acier ou matiere plus dur que l'alu sinon galere), apres tu place une calle de 5 ou 6 mm, qui te ser de guide et tu reperce, ensuite tu doit faire un "lamage" en partie sup pour les ecrous. fini
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
comment arrivez vous a bien mettre la culasse bien comme il le faut sur le cylindre car ca ne dois pas tomber bien a chaque fois
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing il faut que ça tombe bien sinon Mad
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais une prepa autre que le rabottage sur ta culasse???
sinon je n'ai pas de cale comment je peux faire??
avec un joints sa marche??
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Culasse raboté ou non suivant modele et repercé. C'est tout
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ba si tu n'a qu un joint c'est pas bien grave,
tu le pose sur ta culasse, tu pointe au milieu des trou de passage de vis de ton joint et après tu perce, rien de bien sorcier, tu peut toujours percer un peu plus gros si tu n'est pas très précis.
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petite Précision la calle en acier est indispensable si tu na pas de perçeuse a colonne comme mois, sinon un bon marquage comme dit crusty et perce perce ....
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous Moy sauf erreur je t'ai donné des calles a la boissiere elle sont en allu sa devrai marcher
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de cale quentin a du te les redonné il me semble!!
je vais regarder!!!
sinon j'ai une perceuse a colonne donc pas de soucis
Pas de nouveaux messages j'ai besoin d'aide,je suis dans la merde!!!!!!!! 38 Réponses
Pas de nouveaux messages un e-solex dans la course 21 Réponses
Pas de nouveaux messages Course dans le Sud Est 0 Réponses
Pas de nouveaux messages a mediter ...ce que j'aime dans le sox et ce forum 8 Réponses
