influance jupe de piston
fran6
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2006 à 17:48    Sujet du message: influance jupe de piston Répondre en citant
Croyez vous que la longueur de le jupe du piston peut influer sur le couple d’un moteur
Car j’ai monté un moteur d’origine il y a juste un carbu réaléser et les carter poli il prend pas mal de régime mais il n’a pas de couple
vincent proto#499
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2006 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bé oui,c la jupe qui détermine ton temps d'ouverture d'admission
je voit ke ça
fran6
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 8:20    Sujet du message: Répondre en citant
Personne aurait plus d’info sur se sujet
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, désolé, pas d'info la dessus, les essais y a que ca de vrai
fran6
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer avec une jupe longue et je verrai bien
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant plus les jupes sont courtes et plus c est agreable à regarder !!! Very Happy D'ailleurs c est bient dommage que l'ete se termine...
Plus serieusementpour envenir à ton problème, les jupes longue du piston offre un meilleur guidage de celui ci mais aussi plus de frottement !
en plus dans le cadre d'une admission par jupe de piston, il conditionne la durée d'ouverture de la lumière d'admission !!! donc il n'est pas permis d'y faire n'importe quoi ! tout ceci se mesure et se calcule !!
fran6
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2006 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas faut que plus les jupes son courte plus c'est agréable mais je pense pas que nous parlons duy même domaine
Mais par contre quand on trace sur le piston des rainureq pour l'admition sa ameliore le moteur donc couper une partie de la jupe joue pas plus que faire des trous sur le piston en face des lumière
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de mob est t il le seul? 3 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Quel est l'intérêt d'une valve à  l'échappement 0 Réponses
