| Auteur |
Message |
tgds Mécano du Dimanche
Posté le: Ven 15 Sep 2006 à 22:30 Sujet du message: position du carbu.
Quelle et la meilleur position du carbu, dans le prolongement du vilo ou avec un pipe coudée vers l arriere?
merci |
| Revenir en haut de page |
diabolo et satanas Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Sam 16 Sep 2006 à 9:17 Sujet du message:
| tout dépend des chicanes!!!!!! |
Matt Modérateur
Posté le: Sam 16 Sep 2006 à 23:20 Sujet du message:
salut , il me semble qu c'est ds le prolongement _________________ Support projet Solex Compétition 2010-2015 |
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 5:26 Sujet du message: carbu
en proto , la moi perso je l orienterais vers l arriere avec une pipe coudée. manchon souple pour éviter l émulsion de la cuve . avec un petit renfort dessus qui tient au carter . mais ceci dit penser que d autres ont d autres systemes ( torque induction et sa marche tres bien aussi .
ensorcelex je crois ). il faut penser aussi a la chute , le proteger au maximun ... _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
ctotoff Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 30 Nov 2005 Messages: 556 Localisation: Mouthiers /Boeme 16 CHARENTE
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 15:42 Sujet du message:
En ce qui me concerne j'ai mis une pipe coudée souple avec un renfort pris sur le carbu et le carter. Le 1° objectif est de limiter les degats en cas de chute, mais comme j'ai les 2 montage j'ai prevu de faire des essais cette hiver pour voir la difference si il y a.
Tu pourras voir mon montage dans le garage ou sur mon blog je presente justement mon nouveau système de fixation.
ctotoff _________________ "carpe diem" |
jerome Fou du Solex
Posté le: Dim 17 Sep 2006 à 21:18 Sujet du message:
Ca dépend de la conception de ton carbu. Par exemple les dell'orto ont un flotteur articulé perpendiculairement à la sortie donc ils aiment bien etre dans l'axe de la route (pipe coudée donc).
Pour le montage, souple ou rigide, t'a 2 écoles, trop souple ça émulsionne aussi, faut faire des essais et surtout réduire tes vibrations moteurs (bien bosser la fixation sur silent bloc) |
