maneton ki s use prematurement
cedric
MessagePosté le: Mar 17 Oct 2006 à 22:31    Sujet du message: maneton ki s use prematurement
Evénement débutant Sam 16 Sep 2006 à 23:00 sur 15 jours
Répondre en citant
g un gros soucis avec mes maneton ki s use au bout de 6 heure de course.ils s usent uniquement sur la partie superieur quand ma biele est au point mort bas.en fait il se crer un plat et j ai du jeux vertical ki fait exploser mes cage a aiguilles. avec un cylindre ki prend peu de tours je n ai pas de souci mais des ke je prend plus de 12000trs l usure commence.meme en graissant plus,en mettant un maneton de n importe kel marque, sa ne resout pas le probleme.aidez moi je ne vois pas d ou sa vient.
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 7:31    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être devrais-tu regarder du côté de ton taux de compression... Il est de combien actuellement?
cedric
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un taux de compression normal de 1 pour 10 ,volume de culasse de 4 cm3.rien d xeptionnel de ce coté la.
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
étrange, je ne sait pas au bout de combien d'heures c'est apparu, mais le même phénomène se produit sur le proto que j'ai en garde actuellement (équipé en maneton et bielle de 103). je ne connais ni la cause ni la solution.
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 16:46    Sujet du message: Re: maneton ki s use prematurement Répondre en citant
T'aurais pas une photo ?
cedric
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai pas de foto mais je vais essayer d en faire une.g un copin ki a le meme souci oci il pense ke cela vient du plan de joint du carter ki ne serai pas droitet ki mettrai le cylindre en biais ,pourtant g un carter becker et sa ne le fait pas aux autres!
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
et es-tu sûrs de ton plan d'embase de ton cylindre?
MessagePosté le: Mer 18 Oct 2006 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca paraiterai bizzard car ceux de totof (christophe D.) sont usés uniformément donc pourquoi cela viendrait d'un défaut du plan de joint?
d'ailleur cédric (alias chicane mobile) as tu toujours ton vilo de 103 chez toi? ca intéresse christophe pour son proto (celui qui est chez moi depuis 1ans et demi, lol)
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 7:49    Sujet du message: Répondre en citant
ouais je l'ai toujours et je l'échange contre des segments neufs... Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux Cedris j'ai des segments qui tiennent ... 2 tours Mr. Green D'ailleurs certains sont tres interressés pour que tu les montes pour Fontenay !! Very Happy
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je sais. Jul a appellé mon revendeur habituel de pièces pour qu'il leur fasse une "préparation" avant de me les livrer... Merci Jul, quel sportivité! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois le Solex est une grande famille et l'esprit y est sain !!
En plus quand on peut depanner un copain... Very Happy
Polo
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 18:36    Sujet du message: Usure manneton Répondre en citant
Salut à tous,
Moi je pencherais plutôt pour un défaut de géométrie, que ça soit ton plan de joint du cylindre ou l'usinage de ton alésage de manneton dans ton vilo vu ce que tu dis. J'en ai déjà fait l'expérience sur un de mes vilo fabriqué maison qu'était pas droit.
Après d'autres paramètres peuvent entrer en compte :
- comment est monté ta bielle : circlips ou plaque bronze ?
- tes roulements de bielle c'est quoi ?
faut voir avec la photo mais normalement si c'est un défaut de géométrie tu devrais avoir un plat sur le manneton de largeur non constante.
Bon courage.
Polo.
cedric
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 19:51    Sujet du message: Re: Usure manneton Répondre en citant
montage plaque en bronze avec cage a aiguille argent distance entre plaque et biele 3 10eme ;mon maneton est usé uniformément sur toute sa largeur et sur le dessus quand le piston est au pmb;mon plan de joint est en ligne mais j ai l impression ke mon maneton est trop vers l avant du moteurau pmb il aurait ete mal centré au tournage.
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2006 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as controlé l'équerage (maneton ,masse),(masse,plan de joint carter),ton maneton doit pas étre bien raide ,en tous cas moins que tes aiguilles .
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
