rondelle
tgds
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:59    Sujet du message: rondelle Répondre en citant
Salut
Sur un origine ou un OA faut t il conserver la rondelle super fine entre le roulement 6203 et le carter moteur?
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
cette petite bague a pour role de diminuer la pression sur le joint spy.
je l avais mise sur mes promos : mais plus j y pense ,!! elle me fait sortir donc mon roulement de son epaisseur de sa cage . et comme j ai des probleme de piston (usure vraiment excessive ) , je me demande si cette bague ferais pas deporter un peut le vilo de son épaisseur , vers la boite a clapet ? qui me ferais un mauvais centrage du piston cylindre. d ou usure du cylindre avec le piston barikit !!! Furieux
alors normalement je peux te dire ausi , que si tu tourne sans sa fait rien Mr. Green j avais deja essayer !!
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle sert surtout a faciliter le sertissage sur le bord de la rondelle plutot que sur l'arondi de la bague du roulement.
willy solex
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
dit solex promo pourquoi tu enléve pas un peut d'épaisseur sur la porter du roulement en font de carter pour centre ton piston ????
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
willy , tu sait bien que ma fraiseuse ma lachée!!! Furieux
et pis comment faire avec peut de matos comme moi !
sa doit etre coton !! non !!
ce qui est bizard , c est que sa me le fait uniquement avec une sorte de piston les barikit !! mais pas les pistons 103 ni origine !! Mr. Green
vais faire deja des essais dans ce sens .....
merci willy pour les photos ......... salut
MessagePosté le: Sam 07 Oct 2006 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
la rondelle aussi riritrep sert a amortir aussi la pression dans le bas carter
car a l epoque les roulements etait certit dans l alu au montage.
et il n etait pas prevut de les changés(comme le joint spy ) je l ai lut dans une notice montage technique (assemblage partie carter )
willy solex
MessagePosté le: Dim 08 Oct 2006 à 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
ces vrait que la rondelle servait a amortire les vibration mais il y a un truc qui n'avait pas penser ces que sa empécher un graissage correcte et la plupart des solex d'origine ne tienne pas a cause de sa alors quand je les remonte je fais des trou de 4 mm tous le tour comme sa je garde l'épaisseur et le roulement ce graisse bien
moi ma fraiseuse elle court Razz
Grumly
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas, cette rondelle, est bien derriere le rouelment, donc en quoi elle empecherai le rouelement de se graisser ???
GRrr GRrr
willy solex
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
tous les moteur que je démonte ont une rondelle coter carter et une rondelle coter villebrequin
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui willy t a raison , mais nous en promo ont remonte pas celle coter vilebrequin !!! Mr. Green faut que sa graisse quand meme non!!!!
Cheers salut
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi j'en ai aucune Razz sur mom promo bien sur Wink
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
MessagePosté le: Mar 10 Oct 2006 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi , mon bon fog depuis deux ans deja !!!
mais c est pas cette petite bague , qui va me pousser au cul plus vite !!!!!!
Mr. Green helas !!!!!
willy solex
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
mes une bonne fusée sur le porte bagage et mes plein gaZZZZZZZZZZZZZ
MessagePosté le: Mer 11 Oct 2006 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
hé willy tu me fait pensser a un gag Mr. Green
c'etait un jakas.
un mecs des jaki monte sur un fauteuil roulant
il on accroché 2 bouteille doxigene dessous
il font peter les robinets,au depart sa part cool,mais apres!!!!!
putin le mec une accel je te dit pas truc de ouf
donc stroumph suis les conseil avisé de willy Mr. Green Victoire
le stroumph volant Respect
linux
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2006 à 13:43    Sujet du message: re Répondre en citant
pour faire simple il la faut ou pas?
car je monte moi se soir
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
