| Auteur |
Message |
tgds Mécano du Dimanche
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 14:59 Sujet du message: rondelle
Salut
Sur un origine ou un OA faut t il conserver la rondelle super fine entre le roulement 6203 et le carter moteur? |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 17:10 Sujet du message:
cette petite bague a pour role de diminuer la pression sur le joint spy.
je l avais mise sur mes promos : mais plus j y pense ,!! elle me fait sortir donc mon roulement de son epaisseur de sa cage . et comme j ai des probleme de piston (usure vraiment excessive ) , je me demande si cette bague ferais pas deporter un peut le vilo de son épaisseur , vers la boite a clapet ? qui me ferais un mauvais centrage du piston cylindre. d ou usure du cylindre avec le piston barikit !!!
alors normalement je peux te dire ausi , que si tu tourne sans sa fait rien j avais deja essayer !! _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 19:23 Sujet du message:
| La rondelle sert surtout a faciliter le sertissage sur le bord de la rondelle plutot que sur l'arondi de la bague du roulement. |
willy solex Mécano du Dimanche
Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages: 12 Localisation: sainte hermine
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 21:05 Sujet du message:
dit solex promo pourquoi tu enléve pas un peut d'épaisseur sur la porter du roulement en font de carter pour centre ton piston ???? |
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 22:08 Sujet du message:
willy , tu sait bien que ma fraiseuse ma lachée!!!
et pis comment faire avec peut de matos comme moi !
sa doit etre coton !! non !!
ce qui est bizard , c est que sa me le fait uniquement avec une sorte de piston les barikit !! mais pas les pistons 103 ni origine !!
vais faire deja des essais dans ce sens .....
merci willy pour les photos .........  _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Sam 07 Oct 2006 à 23:14 Sujet du message:
la rondelle aussi riritrep sert a amortir aussi la pression dans le bas carter
car a l epoque les roulements etait certit dans l alu au montage.
et il n etait pas prevut de les changés(comme le joint spy ) je l ai lut dans une notice montage technique (assemblage partie carter )
Posté le: Dim 08 Oct 2006 à 7:48 Sujet du message:
ces vrait que la rondelle servait a amortire les vibration mais il y a un truc qui n'avait pas penser ces que sa empécher un graissage correcte et la plupart des solex d'origine ne tienne pas a cause de sa alors quand je les remonte je fais des trou de 4 mm tous le tour comme sa je garde l'épaisseur et le roulement ce graisse bien
moi ma fraiseuse elle court  |
Grumly Fou du Solex
Inscrit le: 27 Sep 2005 Messages: 323 Localisation: Granville(50) / Rennes(35)
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 14:30 Sujet du message:
Je ne comprends pas, cette rondelle, est bien derriere le rouelment, donc en quoi elle empecherai le rouelement de se graisser ??? _________________
GRrr GRrr |
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 19:14 Sujet du message:
tous les moteur que je démonte ont une rondelle coter carter et une rondelle coter villebrequin |
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 20:54 Sujet du message:
oui willy t a raison , mais nous en promo ont remonte pas celle coter vilebrequin !!! faut que sa graisse quand meme non!!!!
foguy Ceinture noire de la Préparation
Inscrit le: 17 Oct 2005 Messages: 1841 Localisation: partout
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 22:33 Sujet du message:
ben moi j'en ai aucune sur mom promo bien sur  _________________
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
my name is foguy catch me if you can |
Posté le: Mar 10 Oct 2006 à 23:03 Sujet du message:
moi aussi , mon bon fog depuis deux ans deja !!!
mais c est pas cette petite bague , qui va me pousser au cul plus vite !!!!!!
helas !!!!! _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 19:44 Sujet du message:
mes une bonne fusée sur le porte bagage et mes plein gaZZZZZZZZZZZZZ |
Posté le: Mer 11 Oct 2006 à 19:56 Sujet du message:
hé willy tu me fait pensser a un gag
c'etait un jakas.
un mecs des jaki monte sur un fauteuil roulant
il on accroché 2 bouteille doxigene dessous
il font peter les robinets,au depart sa part cool,mais apres!!!!!
putin le mec une accel je te dit pas truc de ouf
donc stroumph suis les conseil avisé de willy
le stroumph volant  _________________
linux Fou du Solex
Posté le: Jeu 12 Oct 2006 à 13:43 Sujet du message: re
pour faire simple il la faut ou pas?
car je monte moi se soir |
