montage allumage électronique
philou/teamsos
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2005 à 22:09    Sujet du message: montage allumage électronique Répondre en citant
Je recherche tout renseignements pour le montage d'un allumage électronique de MBK 51 (marque ducati) sur carter solex 3800 d'origine Idea .
- platine d'adaptation
- cône
- réglage
- etc etc
Merci pour votre aide
Philou
Laughing si tu freines t'es un lache Laughing
www.teamsos.c.la et www.collection-phr.c.la
Razz Eleveur de Vachettes Razz
www.clubspiritofsolex.c.la et membre de l'ASME
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2005 à 8:14    Sujet du message: alumage Répondre en citant
comprend pas , tu seras plus en origine la !mais en origine amélioré
philou/teamsos
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2005 à 8:26    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, pour 2006, je reste en origine. Mais je commence à cogiter pour 2007. En effet, j'ai un allumage de MBK qui attend dans un tiroir, alors je me suis dit que ce serai peu d'être sympa de préparer un moteur en Origine Améliorée.
En plus, j'aurai un an pour bien le faire fonctionner. Very Happy
Philou
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2005 à 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
tout d abord , il te faut une platine d ataptation pour l allumage ducati
si c est pour 103 , il te faut un gros cone impérativement .
sinon pour 51 , jai des plans de platines pour mon carter a moi .
il te faudras aussi le fameux cone tabouret .
sinon une fois que tu as toute tes pieces , c est de l assemblage pur et simple .
ha , le cone se colle sur l allumage , pas sur le vilo sinon il risque d y rester et c est genant des fois pour l enlever.
philou/teamsos
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2005 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux m'envoyer ton plan par e-mail ce serait sympa. Je ferai ensuite une adaptation pour aller sur le carter d'origine.
Par contre, où peu-t'on se procurer un cone Tabouret?
Air Solex
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2005 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
oliver de ce forum en propose la fabrication dans les petites annonces , ci dessus !
philou/teamsos
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2005 à 8:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Air Solex, je n'avais pas fait attention à l'annonce. Embarassed
Stephane
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2005 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
[ petite appartée ]
Bin faut que je modifie le graphisme pour qu'il soit le meme que celui de ce forum ....
Matt
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis qu'il se colle sur l'allumage tu parles du rotor ? et c'est imperatif de le coller ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:20    Sujet du message: cone Répondre en citant
salut oui c est assez impératif de le coller, car vaut mieux qu il reste sur le rotor . que de l avoir sur le vilo . si tu a besoin aprés d enlever ta platine pour changer le galet ou autre ?
Et aussi si tu veut le recuper un jour tu peut le chauffer pour le decoller du rotor . moi je fait comme sa , sa evite les problémes en course .
Matt
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement c'est plus pratique pour les manip' en course ...
avec quelle colle tu le fixe ton cone ?
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:41    Sujet du message: arrache-volant Répondre en citant
Par contre faut se servir du bon arrache-volant...
n'est-ce pas le schtroumpf??? Wink ... çà te rappelle rien?
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2005 à 15:56    Sujet du message: re Répondre en citant
faut du block press 640 ou 675 une colle pour fer , de couleur verte .
et je répond aussi a la gross chicane , t auras un arrache ducati neuf a nouziers promis ........ si tu paye une mousssss
comme sa j aurais enfinnnnn la paix ,
salut a tous solexpromo5823
Matt
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 0:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars , d'ailleur j'ai une autre question qui me vient a l'esprit : le boulon d'origine sur le vilo je crois je peux faire un croix dessus avec un volant de 103 nan ?
jerome
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2006 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'écrou d'origine tu réduit la collerette au tour, ça va bien
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
