ammélioration carter type origine ?
TKST2010
MessagePosté le: Sam 18 Sep 2010 à 22:26    Sujet du message: ammélioration carter type origine ? Répondre en citant
Victoire quelles améliorations "de base" faut il faire sur un carter moteur de type origine 3800 ? Merci
MessagePosté le: Dim 19 Sep 2010 à 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
en premier lieu bien le decaper demonter a nu est doubler l'interieur a l'aide de résine afin de le renforcer une photo t'en dira plus va donc sur le garage de solexgump tu trouvera ton bonheur aux amelioration d'un origine.
MessagePosté le: Dim 19 Sep 2010 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que mettre un berceau moteur peut aussi aider.
le team berlingot
MessagePosté le: Dim 19 Sep 2010 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, si tu résines tu n'es plus en origine mais en origine amélioré.
A+ Chris
MessagePosté le: Dim 19 Sep 2010 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui car le carter doit ete strictement d origine donc renfort interdit ...en oa ok ...
ont peut meme moulé des parties fer dedans ..
titi
Pas de nouveaux messages Vends moteur tabouret complet + pieces 18 Réponses
Pas de nouveaux messages meilleur calcul de diagramme 5 Réponses
Pas de nouveaux messages pour me joindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages @ sur les phots 3 Réponses
Pas de nouveaux messages d'la place ! 5 Réponses
