Résine carter origine
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2006 à 10:20    Sujet du message: Résine carter origine Répondre en citant
salut tous le monde Razz
je voudrais savoir ou il faut mettre de la resine sur le carter d'origine et surtout aussi quel résine choisir et ou en trouver
Merci Merci Merci
linux
MessagePosté le: Mar 14 Nov 2006 à 13:06    Sujet du message: re Répondre en citant
Moi j en mettais partout a l interieur du carter je remplisser coté roulement.
Beaucoup utilise de l époxy chargée alu, c'est une patte toute faite ou a faire le mélange sois meme.
Perso j utiliser un patte rose qu utiliser entre autre l Armée pour réparer les hélice
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
