| Auteur |
Message |
ctotoff Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 30 Nov 2005 Messages: 556 Localisation: Mouthiers /Boeme 16 CHARENTE
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 8:56 Sujet du message: Réglage origine a chaud???
petite question auquel je n'ai pas la reponce.
j'ai un ami qui a un 3800 d'origine pour faire des promenades
Quand il demarre a froid il met le starter et quand il est chaud il est obliger de laisser le starter a moitier sinon ca ne marche pas pourquoi?
Comme moi et le origine ca fait 2 je vous pose la question.
merci @+
ctotoff _________________ "carpe diem" |
| Revenir en haut de page |
olisox VIP - Disciple du Galet
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1686 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 9:03 Sujet du message:
j'avais ce probleme avec mon oigine pour aller bosser
j'ai perce le petit gicleur d'entrée d'air
et apres j'ai mis un gicleur reglable meme sur un sox standard ca lui fait du bien _________________ TEAM OLISOX
champion de france 09 bras de fer |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 9:07 Sujet du message:
ok mais le gicleur réglable j'en ai jamais fais il va faloir que je trouve un dessin pour voir comment on fait ca. _________________ "carpe diem" |
Pilote85 Web Team
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 3462 Localisation: Xanton-Chassenon ( 85 )
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 9:35 Sujet du message:
la reponse est : filtre de reservoir et tuyau du reservoir a la pompe partiellement obstrué ou legere prise d'air sur le bas du moteur ou membrane de pompe un peu dure ou siege de membrane de pompe legerement deformé, etc ... pas de quoi s'alarmer les causes peuvent être multiples !
En fait le solex a tellement une carburation simple qu parfois il lui faut corriger le tir !
Il m'est même arrivé d'être obliger de mettre du starter à cause du temps ou encore de passer lors de journée ensoleiilée dans un coin d'ombre et de corriger !
En conclusion en origine il n'y a jamais un km pareil que l'autre !!  _________________ JC
"Tant qu'on n'a pas dépassé la limite, on ne sait pas où elle se situe" |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 9:39 Sujet du message:
les parametres sont étonnant , meme que si tu oublit le petit joint noir du filtre a air , qui ce met sur le carbu : tu peut augmenter ta vitesse comme voir la diminuer !! la moindre petite prise d air a son importance , sur le fonctionnement .  _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 9:41 Sujet du message:
ok merci pour toutes ces infos  _________________ "carpe diem" |
Posté le: Jeu 07 Déc 2006 à 21:41 Sujet du message:
Bonsoir,
Dans 80% des cas c'est une prise d'air au niveau du bas moteur :
Vaporise du liquide vaisselle mélangé avec de l'eau au niveau de tous les joints (embase, carter), pousse ton solex, si des bulles apparaissent, tes joints sont HS.
Si le carter est gras au niveau du galet, c'est le joint spi qui est mort, dans ce cas, change le. Profites en pour remplacer le roulement du vilo par un SKF 6203 2RSH (et surtout pas un RS1).
Par acquis de conscience, change le joint de la pipe d'admission/échappement.
A+ SOLEXGUMP |
jerome Fou du Solex
Posté le: Jeu 07 Déc 2006 à 22:49 Sujet du message:
Pourquoi surtout pas de RS1 STP ?? |
guiguisolex Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 16 Fév 2006 Messages: 1664 Localisation: metz...bientot ....paris
Posté le: Ven 08 Déc 2006 à 8:42 Sujet du message:
sans dire de conneries
le rs1 est un auto lubrifié avec des flasques en plastiques.
Il vaut mieux éviter ça dans le bas moteur car le roulement est lubrifié par le mélange
c'est à vérifier car je suis pas un expert mais ça doit pas être trpo loin de la verité  _________________ family team 101 proto http://familyteamsolex.ifrance.com/cariboost2/
guiguisolex@hotmail.fr |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Ven 08 Déc 2006 à 11:15 Sujet du message:
Il y a différents type de flasque sur les roulement :
RSH
RS1
RSL
Je ne les connais pas tous
Quand il y a un 2 devant le type de joint
2RSH
2RS1
ça veut dire qu'il y à 2 flasques.
Le plus standard c'est le 2RSH et je pense que c'est ce type de roulement qu'il faut mettre, il est étanche et lubrifié à vie (vitesse limite de rotation 12000 tr/min à cause de la lubrification à la graisse)
un roulement avec 1 seul joint sera mal lubrifié car la force centrifuge expulse le lubrifiant et il n'y a pas de système pour en apporter. _________________
Posté le: Ven 08 Déc 2006 à 13:47 Sujet du message:
bon voilà la doc skf sur l'étanchité
j'avais bien dit une connerie rc1 et rsh étanches
http://www.skf.com/files/058799.pdf
le rs1 et rsh n'ont pas l'air d,être très adaptés à des vitesses de rotation très élevées.
Pourquoi ne pas utiliser des sans joint, pour perdre le moins de pression possible dans le bas moteur par le roulement???
si c'est bien le cas vous comprendrez dans la doc pourquoi il n'est pas adapté (rsh + étanche à la pression que rs1)
