montage sans embrayage
philou/teamsos
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 22:24    Sujet du message: montage sans embrayage Répondre en citant
Salut amis préparateurs,
Je souhaiterai faire un montage avec le galet fixe et sans embrayage. Si vous avez déjà fait cette modif, pouvez-vous me communiquer la façon de faire.
-fixation du galet sur le vilo Confused
-jeu axial? Confused
-etc Confused
Philou
Ps: c'est sur un moteur de 3800 et en catégorie origine
Laughing si tu freines t'es un lache Laughing
www.teamsos.c.la et www.collection-phr.c.la
Razz Eleveur de Vachettes Razz
www.clubspiritofsolex.c.la et membre de l'ASME
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
c est ni plus ni moins le systeme promo,un carter origine ont va dire
carter et vilo emboiter ensemble simplement .
je sait que sur le carter d origine il faut la bague du 2200 qui et derriére
le galet d origine pour le faire .
donc je reprend une fois le vilo emboiter il faut cette bague , aprés ton galet , tu peut mettre deux vis btr dessus pour le fixer sur le vilo .
ou mettre une autre bague en acier qui va j usquau début du filletage
de l embrayage , pour serrer le galet dessus .
aprés il faut la platine soit pour 51 ou 103 elle serviras a fixer ton allumage desus .
cette bague de 2200 et faite pour un joint spy d origine donc pas de blem de cote a ce niveau la.
tout les promos sont monter comme sa et sa tient sur des carter alu .
mais sur les carters origine il faut les renforcer .
j arrive pas encore a envoyer d image ni de plan , sur le cite .
mais bientot cela seras possible
file ton mail perso pour t envoyer photos de tout cela
file ton mail perso pour cela
[img][/img]
philou/teamsos
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2005 à 6:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens voilà mon mail: teamsos@worldonline.fr
Petite précision, moi je cours en origine, donc je suis obligé de garder l'allumage d'origine.
Philou
Air Solex
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2005 à 7:12    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple de Flasque+ galet de compétition que tu peux trouver pour Solex d'origine.
Tu vire l'embrayage , et le galet d'origine que tu remplace par celui ci dessus avec ses flasques.
Apres être enfiler sur le vilo , faut serrer le tout avec deux ecrous d'origine et un ptit coup de frein filet pour combler les jeux.
philou/teamsos
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2005 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, ce genre de galet est interdit à Nouziers pour les Origines Evil or Very Mad . Mais bon je prends l'info pour le montage.
Philou
philou/teamsos
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que ce montage est bon? Confused
Merci pour votre aide.
Philou
Twisted Evil attention: aller voir le rectificatif que j'ai mis plus bas Twisted Evil
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2005 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut philou
bravo tu fait mieux que moi pour te faire comprendre.
bon a premiere vu tout et ok de la facon que tu le montre,
ton joint spy et bien dans le carter hein .
mais pourquoi tu monte une bague avant le galet ?
Ton galet va bien en appuie sur la portee de roulement non ?
C est bien un carter d origine que tu montes, et aussi
fait attention au deux ecrous qui bloquent ton galet pas trop pres de la platine car cela peut frotter dessus , ou voir si ton vilo bouge en largeur .
j essaye de mettre en ligne une photo de mon carter vilo de nouziers
vue de dessous .Tient moi au courand
jerome
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2005 à 15:19    Sujet du message: rondelle 2200 Répondre en citant
As tu une photo de la rondelle 2200 et peux tu me préciser son utilité.
De mon coté j'ai un vilo percé qui a déja bien plus de 24 h de roulage dans les pattes, je pense que la contrainte est partie....
philou/teamsos
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2005 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une rondelle est une rondelle, donc voici juste les dimensions des deux rondelles (elles sont identiques et d'origine Solex)
ep: 2 mm
d int:17 mm
d ext:22 mm
Il me semble que se sont les rondelles référencées 10827.
Elles me servent à faire un réglage de position sur le vilo sans que le galet ne frotte sur le carter moteur. Ensuite, elles servent pour le bon serrage avec les ecrous ( problême de dimension du filetage)
Philou
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2005 à 20:35    Sujet du message: rondelle 2200 Répondre en citant
salut a tous
j en ai une , mais le blem elle et fendue sur la longeur ,
normal ou pas ? Si vous voulez je met la photo sur le post
Marc Penat me la vendu il y a peut de temp .
jen rechercher une pour mon origine .
le mieux c est de la faire refaire pour avoir un stock d avance
philou/teamsos
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2005 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
met ta photo parceque je ne vois pas ce que tu veux dire!!!
philou/teamsos
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2005 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil Rectification: après montage, la rondelle côté roulement n'est pas à mettre ici. Par contre elle va avec l'autre rondelle côté allumage.
Autrement, le galet frotte sur le carter côté allumage. Twisted Evil
jerome
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2006 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton montage le galet est uniquement entrainé par friction, ça peut marcher à condition que tu montes Impérativement une entretoise entre les 2 bagues en bronze.
En effet, celle qui fait la portée de joint spy n'est pas arretée en translation donc plus tu serre l'écrou plus tu la fais rentrer.
Mais bon c'est toujours mieux que les vis de pression radiales....
Pas de nouveaux messages A vous les pros !!! de l'usinage, de la prépa etc etc ... 22 Réponses
Pas de nouveaux messages Vends moteur tabouret complet + pieces 18 Réponses
Pas de nouveaux messages pour me joindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages @ sur les phots 3 Réponses
Pas de nouveaux messages d'la place ! 5 Réponses
