question sur les monocoque
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes
waylander
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 6:46    Sujet du message: question sur les monocoque Répondre en citant
salut a tous,
sur les monocoque comme a foguy, ou sur l'ancien sox de kelu et comme beaucoup d'autres, y a t-il un reservoir incorporé ?
Merci d'avance
antoine.
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 7:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible, c'est une option qu'il faut demander en plus à l'achat (notament chez Willy Hubert, voir son site). Perso je fais une réservoir en tôle qui s'intégre dedans 6,5l environ.
Phil
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi, s'il est possible d'avoir une coque avec réservoir,il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de grosse chute, la fibre risque de se fendre, et donc le réservoir de fuir. Un révervoir en tole (alu, inox) est donc plus que conseillé.
phil, vieux passionné!
linux
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 8:46    Sujet du message: re Répondre en citant
le reglement dit pas 5 litres?
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 8:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non plus maintenant, c'était effectivement le cas mais c'est une évolution logique car avec 5 litres tu ne fais pas 1H à Nouziers (pour les SP) et c'est assez chiant...
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
un reservoir tole recouvert effectivement c'est le must.
par contre ,suivant tes moyen financier ou de createur.tu peut boucher le dessou de ta coque en resine. çà tiend tres bien.
effectivement en cas de grosse chute çà peut se peter,mais voila la pelle!!!!
tu le fait comme tu sent.
il est vraie aussi que realiser un reservoir en tole ce n'est pas facil ni a la portée de tous.
faut i pensser aussi Wink
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'opte pour la solution reservoir sabot pour descendre le centre de gravité au plus bas, diminuer l'effet giroscopique sur l'angle (sox qui à tendance à tomber ou à se redresser en courbe), il est sure que je m'expose à des pb d'encombrement et surtout, ce qui me fais souci des pb de pression avec la pompe a depression qui modifie la carbu. (hein Stef, je crois que c'étais sur du Mikuni) Confused , à voir j'ai pas encore test...
Stef, tu fais pas 1 heure avec 5 litres, la vache ça respire fort ton moulin Bravo , c'est Elf qui va etre content Wink ....
Blague à part, serait il possible d'indiquer vos conso et avec quel carbu?,
Je crois que j'ai vu un peu petit sur mon reservoir 4,8L et je voulais faire 1H avec un Keihin 24 en SP.
....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance....
ricky65
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
la conso depend surtout de t es diagrammes et de ta facon de conduire
apres la marque du carbu n importe peu mikuni ou kewin idem en 24
mois en moyenne je comsomme entre 5.5l et 6 l a l heure avec le 26mm! Confused
je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!!
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
granjoie a écrit:
Je te confirme les incidences désatreuses de la pompe à essence sur la carburation du Mikuni Ø24.
A Nouziers l'année dernière 110 litres en 24 H avec pas mal d'arrêts notament 3/4H de perdu pour ramener le sox (vilo cassé) et changer le moteur. (Je précise que les vilos de Ricky sont d'une parfaite fiabilité c'est le montage qui était mal fait et malgré ça il a fait tout le début de saison et 10H à Nouziers). La conso ça dépend des circuits et des régimes moteur, mais pour moi je compte 5l/H et ça va à peu prés.
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait en gros du 8 l/100 !!! La vache, vaut mieux l'origine !!
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
8 l/100 pas beaucoup plus que la moto donc ça peut le faire pour allé au boulot Mr. Green
Sinon pour le systeme réservoir sabot + pompe + réservoir aditionnel, si y a de bonne mise a l'air de chacun je ne vois pas un risque de probleme quelque soit le carbu
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Petit exemple de montage
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque je te garantis qu'il existe pour avoir roulé avec et sans. En fait la pompe à essence débite trop fort et arrive à mettre le résevoir tampon en surpression malgré les 2 retours réservoir et la prise d'air sur le dessus. Ca peut marcher longtemps mais ça part toujours en vrille à un moment ou un autre. Enfin en tous cas avec le Mikuni qui est trés sensible à tous ces petits phénoménes. Et puis une pompe, si ça avale une merde ça tombe en panne. Et là tu rentres au stand à pied en panne d'essence alors que tu as de l'essence dans le réservoir. Quand ça t'arrive 2 fois à Nouziers, je te promets que tu es prêt à battre le record du monde de lancer de pompe. Moi je me suis dit que mes moteurs ont largement assez de raisons de m'emmerder, je simplifie tout ce qui peut l'être. La gravité ne tombe jamais en panne, tu économises pompe durite, réservoir tampon...Aprés si les pilotes sont suffisement bon pour gagner 5" au tour par ce qu'il ont le réservoir en bas on en reparle mais j'en doute fortement.
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, concernant les mises à l'air, y vaut mieux:
-Mise à l'air du reservoir principal et mise à l'air du reservoir tampon
-mise à l'air du reservoir principal seulement
-mise à l'air du reservoir tampon seulement
ou mise à l'air de l'hotesse qui remet les coupes,...et de son tampon Embarassed
Ché pas trop, mais jé quand meme une petite idée sur la solution 4...
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2007 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi steph le plus simple et le moin risque niveau panne c'est la gravité c'est d'ailleur pour ça que mon promo a oublié sont réservoir sabot .
Pour ta reponse granjoie c'est mise a l'air du résevoir principal et du reservoir tampon et de préferance des bonne mise a l'air ( Ø 5 )
un autre exemple et pas le moin bon Exclamation
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> Le coin des pilotes Toutes les heures sont au format GMT - 11 Heures
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages Put..... sa doit faire mal!!!!! 10 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Quel est l'intérêt d'une valve à  l'échappement 0 Réponses
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
