probleme avec un allumage mvt...
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2006 à 16:44    Sujet du message: probleme avec un allumage mvt... Répondre en citant
je suis a la recherche de pieces détachées pour un allumage integral mvt je recherche un rotor montage cone rupteur peugeot 103 on ma dit qu'on pouvait trouvé ca au detail connaissez vous un revendeur.
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous avez deja adapter un cylindre mbk sur un bas moteur tabouret il faudrai en faite que je fasse realiser un carter celui qui recoit le roulement vilo sauf en entaxe mbk peut etre que cette piece a deja été realisé par l'un d'entre vous j'attends vos répnses merci d'avance...
marco
MessagePosté le: Jeu 08 Fév 2007 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut Pour ton rotor d'allumage, tu peux demander à la bécanerie à Nantes, j'ai eut le même soucis, et ludovic, a pu m'en avoir un en commandant chez MVT, car MVT est en espagne et ne vend pas aux paticuliers, pour le prix il faut compter environ 75 euro, la référence de ton rotor est très certainement un A097 (correspondance pour 103 rupteur, mais tu peux visiter le site MVT tu aura toutes les références mais pas les prix ...
Pour ton carter, j'ai débuté avec des Tabourets et dessus des cylindres G2 junior, par contre quand je l'avais acheter, j'avais demandé à Tabouret de ne pas percer les trous de fixation.
Un Bon conseil, refait le bas moteur, car ceux de Tabouret on un petit défaut sur la pièce centrale, elle n'assure pas un très bon centrage (coaxialité) de montage des roulements vilo.
Moi j'ai conservé la platine d'allumage, j'ai refait une pièce centrale avec un centrage de 5 mm en concervant une collerette coté allumage, et coté flasque vilo. J'ai refait la pièce coté vilo, et j'ai concervé la flasque tabouret d'origine.
Mais si tu veux plus d'explications, je peux t'envoier un croquis si tu me donne ton mail perso.
marco
MessagePosté le: Ven 09 Fév 2007 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Rotor allumage MVT intégral CDI (gros cône) Rupteur
Code article La bécanerie: 16-000-31P000, demander Cyril,
Adresse mail: cybershop@la-becanerie.com
internet: www.la-becanerie.com
tél: 02-40-73-87-29
fax:02-40-73-87-34
je prépare un petit croquis pour t'expliquer les modifs que tu peux faire sur ton carter.
Mais si tu n'as personne pour l'usinage, c'est un peu plus difficile.
Fais toi faire un devis par un outilleur et tu verras bien.
Perso, j'ai les mêmes difficultés pour fabriquer ou modifier des pièces ...
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [ Sondage ] Proposition de modèle pour Stickers 28 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Quel est l'intérêt d'une valve à  l'échappement 0 Réponses
