| Auteur |
Message |
mickael Invité
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 17:11 Sujet du message: Nbr de tour
bonjour à tous, moi c'est mickael et j'ai decouvert Rns l'année derniere. le petit grain de folie qui sommeil en moi se reveil et voila un solex dans le garage. apres avoir bien lu tout vos topic, je me suis mis au travail.
cylindre 4 transferts avec son piston, culasse rabotée, carbu réalesé a 9 et gicleur variable. embrayage ejecté et je pense que c tout. donc avec cette config, les resultats sont 43/44 sur le plat 45/47 dans les descente et 37/39 quand ca monte, mais je suis persuadé que si le moteur prennais plus de tour se serai encore mieux mais comment faire ???
je m'en remet a votre savoir ...... |
| Revenir en haut de page |
vincent proto#499 Passionné du Solex
Inscrit le: 19 Mai 2006 Messages: 63 Localisation: toulouse
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 18:31 Sujet du message:
é le pot...
essaye plusieur forme é volume de culasse
pareil pour les diagramme,en soignant le balayage
pense a doublé le ressort de rupteur et peut etre a mettre le condensateur a l'exterieur du volant pour la fiabilité
je pense kil y a plin de post sur tou ca
a+ |
mickael Invité
Posté le: Jeu 21 Déc 2006 à 19:47 Sujet du message:
| euh... faut faire quoi au pot ?? et c'est quoi le balayage ? et au fait, comment on s'inscrit au Rns ?? |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 1:24 Sujet du message:
cherche un pe sur le forum,tu devré tou trouvé!!
balayage=forme et direction des lumieres+forme culasse,bref tou les passage de gaz a l'intérieur du moteur
pour le pot tu pe utilisé un tube plu gro,regarde dan le reglement et le forum...doit y avoir plin de truc!! |
groove57 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 7:57 Sujet du message:
| si rien été fait niveau échappement pense a celui ci car vu sa section de tube il doit fortement te brider change le diametre et tu peux vider le contenu de ta gamelle... |
mickael Fou du Solex
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages: 343 Localisation: bretagne
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 10:31 Sujet du message:
merci pour c conseil
mais apres lecture du reglement du Rns je ne pense pas que ce soit reglementaire de changer le diametre du pot !! par contre je l'ai vidé ce matin et apres un petit essai rapide, aucun changement.
par contre comment faire pour "doubler le ressort rupteur" ?
et tjrs la meme quetion, comment s'inscrire a Rns pour 2007? merci pour tout et a bientot. _________________ mickael |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 19:24 Sujet du message:
| vincent proto#499 a écrit: | | et peut etre a mettre le condensateur a l'exterieur du volant pour la fiabilité |
a mon avis c'est débile de faire ca car le montage d'origine sera toujours mieux qu'un montage foireux a l'exterieur du volant et en plus un condo neuf ne tombe pas en panne toute les 5 minutes. |
Posté le: Ven 22 Déc 2006 à 20:29 Sujet du message:
le montage foireux,ca dépen de la qualité de ton travail....
le condo a l'exterieur refroidi mieux et donc la fiabilité é augmenté,en plus si jamé il clake,il é kan meme bien plus accessible,pluto importan en course....
suffi de faire un montage propre et de ne pa mettre 3 km de fil....
é pui t ki? |
Posté le: Sam 23 Déc 2006 à 1:12 Sujet du message:
c sur! kan je roulais en origine g pété 2 condo neuf(é pas d vieu stock) à l'intérieur du volant,heureusement c'été pendant des essai...g vite fait la modif et g plu été emmerdé.
j'avé meme poussé le vice a mettre 2 condo a l'extérieur pour juste a avoir a intervertir les cosse si il claké,ca m'a jamé servi,mé bon... c un souci de moins en course... |
Posté le: Sam 23 Déc 2006 à 9:02 Sujet du message:
ca'y es je suis inscrit.
bon pour les deux condo dehors l'idee n'est pas mauvaise ! je vais y penser
mais pour augmenter mon nbr de tour, on m'a dis qu'il fallait enlever 3 mm ds le bas du piston coté admission? ca vaut le coup d'essayer ?
sinon g vider le pot, ca ne change rien sauf le bruit !!!
allez joyeux noel a tous .... _________________ mickael |
tutcgea23 Fou du Solex
Inscrit le: 14 Avr 2006 Messages: 426 Localisation: VIX 85
Posté le: Sam 23 Déc 2006 à 10:00 Sujet du message:
Perso le condo, nous on le laisse à sa place et sa fait 15 ans que c'est comme sa, jamais aucun souçi.
Par contre j'en connai un qui en a trois sur son guidon et qui peut a tout moment intervertir les cosses en cas de panne. Lui il s'en sert.
Alors bon chacun son truc
Joyeuses fêtes à tous |
Posté le: Mar 26 Déc 2006 à 16:34 Sujet du message:
je n'en revien pas moi meme !! moi qui ne connaissais rien au solex voila quelques mois, je vien de passer les 52 km/h sur du plat !!! et sur 4 km !!
merci a tous pour les conseil et les astuces
juste comme ca, pour ceux qui on deja courru le Rns, vous avez vu le nouveau circuit ?
qu'en penser vous? mieux vaut un moteur rapide ou coupleux ?
je stress dejà ... _________________ mickael |
Stephane Web Team
