Infos sur cylindre XG2 autisa
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2007 à 10:08    Sujet du message: Infos sur cylindre XG2 autisa Répondre en citant
Je possède un cylindre + culasse à chambre de combustion interchangeables de marque Autisa, c'est un modèle XG2, qui je pense est rare.
Ne connaissant pas du tout son potentiel, quelqu'un parmis vous l'a-t-il testé et me dire si c'est un haut moteur puissant.
David.
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2007 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
non non çà vaut rien.
ecoute je t'en débarrasse si tu veut.
Mr. Green Mr. Green
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2007 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je vois la hauteur de la lumière d'échappement, à mon avis elle dois avoisiner les 200°. Shocked
C'est un 4 transferts, rien de bien extraordinaire comparativement à un bidalot G2.
Question :
Pour ceux qui mettent un cylindre de peugeot, je suppose que le vilo utilisé doit avoir une course moins importante que celle d'un solex d'origine, car si ce n'est pas le cas, dans le cas où j'instale le XG2, mon diagramme va être de 210° à l'échappement !!!!
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2007 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bon cylindre mais na put rivaliser contre les g2 g3 bidalot.
200° c'est la valeur a peut pret que l'on mettait dessue.
pour un solex çà vas faire pointue, il est stok?
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2007 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,
Je pense que seulement la lumière d'échappement à été corrigée, par contre tout le reste est d'origine.
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
