Nbr de tour
mickael
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2006 à 17:11    Sujet du message: Nbr de tour Répondre en citant
bonjour à tous, moi c'est mickael et j'ai decouvert Rns l'année derniere. le petit grain de folie qui sommeil en moi se reveil et voila un solex dans le garage. apres avoir bien lu tout vos topic, je me suis mis au travail.
cylindre 4 transferts avec son piston, culasse rabotée, carbu réalesé a 9 et gicleur variable. embrayage ejecté et je pense que c tout. donc avec cette config, les resultats sont 43/44 sur le plat 45/47 dans les descente et 37/39 quand ca monte, mais je suis persuadé que si le moteur prennais plus de tour se serai encore mieux mais comment faire ???
je m'en remet a votre savoir ......
vincent proto#499
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2006 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
é le pot...
essaye plusieur forme é volume de culasse
pareil pour les diagramme,en soignant le balayage
pense a doublé le ressort de rupteur et peut etre a mettre le condensateur a l'exterieur du volant pour la fiabilité
je pense kil y a plin de post sur tou ca
mickael
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2006 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
euh... faut faire quoi au pot ?? et c'est quoi le balayage ? et au fait, comment on s'inscrit au Rns ??
vincent proto#499
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 1:24    Sujet du message: Répondre en citant
cherche un pe sur le forum,tu devré tou trouvé!!
balayage=forme et direction des lumieres+forme culasse,bref tou les passage de gaz a l'intérieur du moteur
pour le pot tu pe utilisé un tube plu gro,regarde dan le reglement et le forum...doit y avoir plin de truc!!
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
si rien été fait niveau échappement pense a celui ci car vu sa section de tube il doit fortement te brider change le diametre et tu peux vider le contenu de ta gamelle...
mickael
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour c conseil
mais apres lecture du reglement du Rns je ne pense pas que ce soit reglementaire de changer le diametre du pot !! par contre je l'ai vidé ce matin et apres un petit essai rapide, aucun changement.
par contre comment faire pour "doubler le ressort rupteur" ?
et tjrs la meme quetion, comment s'inscrire a Rns pour 2007? merci pour tout et a bientot.
mickael
Casério
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'inscription au R&S se fait auprès de l'amicale des élèves de l'INSA. La date de début des inscriptions sera donné sur le site du R&S (généralement ça commence fin mars). N'hésite pas à aller de temps en temps sur le forum du R&S, pour te tenir au courant des éventuels changements : http://rock.n.solex.free.fr/forum/viewforum.php?f=45&sid=ecb3bf65df21ad1d243db03ce23f286c
Pour le pot, il n'y a rien de révolutionnaire. Soit tu le gardes et tu limites son effet de bridage en le vidant et le cas échéant en racourcissant la longueur du cintre (il faut un chalumeau...) soit tu t'en passes et tu fais du bruit.
Pour le rupteur : http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/renforcement-allumage-origine-vt1185.html?highlight=allumage
Salutations.
Casério.
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est débile de faire ca car le montage d'origine sera toujours mieux qu'un montage foireux a l'exterieur du volant et en plus un condo neuf ne tombe pas en panne toute les 5 minutes.
vincent proto#499
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
le montage foireux,ca dépen de la qualité de ton travail.... Laughing
le condo a l'exterieur refroidi mieux et donc la fiabilité é augmenté,en plus si jamé il clake,il é kan meme bien plus accessible,pluto importan en course....
suffi de faire un montage propre et de ne pa mettre 3 km de fil....
é pui t ki?
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2006 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas le condo a l exterieur c est une astuce inteligente!!pour ma part Razz
vincent proto#499
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2006 à 1:12    Sujet du message: Répondre en citant
c sur! Bravo kan je roulais en origine g pété 2 condo neuf(é pas d vieu stock) à l'intérieur du volant,heureusement c'été pendant des essai...g vite fait la modif et g plu été emmerdé.
j'avé meme poussé le vice a mettre 2 condo a l'extérieur pour juste a avoir a intervertir les cosse si il claké,ca m'a jamé servi,mé bon... Mr. Green c un souci de moins en course...
mickael
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2006 à 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
ca'y es je suis inscrit.
bon pour les deux condo dehors l'idee n'est pas mauvaise ! je vais y penser
mais pour augmenter mon nbr de tour, on m'a dis qu'il fallait enlever 3 mm ds le bas du piston coté admission? ca vaut le coup d'essayer ?
sinon g vider le pot, ca ne change rien sauf le bruit !!!
allez joyeux noel a tous ....
mickael
tutcgea23
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2006 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Perso le condo, nous on le laisse à sa place et sa fait 15 ans que c'est comme sa, jamais aucun souçi.
Par contre j'en connai un qui en a trois sur son guidon et qui peut a tout moment intervertir les cosses en cas de panne. Lui il s'en sert.
Alors bon chacun son truc
Joyeuses fêtes à tous
mickael
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2006 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Fou
je n'en revien pas moi meme !! moi qui ne connaissais rien au solex voila quelques mois, je vien de passer les 52 km/h sur du plat !!! et sur 4 km !!
merci a tous pour les conseil et les astuces
juste comme ca, pour ceux qui on deja courru le Rns, vous avez vu le nouveau circuit ?
qu'en penser vous? mieux vaut un moteur rapide ou coupleux ?
je stress dejà ...
mickael
Stephane
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2006 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Plutot coupleux , et n'oublie pas de travailler sur le pédalier Wink
Good luck Victoire
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Unité des tailles gicleurs 3 Réponses
Pas de nouveaux messages jeu de fin d'année 6 Réponses
Pas de nouveaux messages [Reglé] Bug sur la liste des membres 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Exploitation des données d'un banc moteur 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Changement de roues rapide 2 Réponses
