| Auteur |
Message |
champx Mécano du Dimanche
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages: 29 Localisation: saintes/bordeaux
Posté le: Ven 23 Fév 2007 à 22:11 Sujet du message: le solex et powerdyn
voila j'ai enfin reussi a faire un captage inductif correcte pour le logiciel powerdyn
du coup maintenant j'aimerai essayer de l'utiliser avec mes solex
ma question:qui aurait des données a peut prés fiable?
Cx,taille de roue(ca je devrait trouver ),rapport a entrer,etc
| Revenir en haut de page |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 12:56 Sujet du message:
Salut, tu est des photo ou des shéma de tes montages? je compte pas m'y mettre mais c toujours sympas a voir. pour le rapport ca ne serait pas tout simplement ton diamètre de galet sur ton diamètre de roue? Le tout ajusté éventuellement avec un glissement calculé en fonction de ton régime moteur par rapport a ta vitesse?
N'oubli pas de nous envoyer tes courbes de temps en temps
a+ _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
marco Fou du Solex
Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages: 249 Localisation: Haute-Vienne
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 14:08 Sujet du message:
les gars,
Arrêtons de parler de patinage, vous ne vous rendez pas compte de tous ces chevaux qui partent dans la nature plutôt que sur le pneu ...
Moi je comprend pas, soit j'ai pas beaucoup de puissance, soit j'ai du bol, car je ne patine pas,
Remarquez, je n'avance pas très vite non plus ...
Pourtant le moteur développe 10 chevaux et moi au guidon, ça fait un ANE de plus ...
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 15:02 Sujet du message:
pour le rapport en calculant un peut ca devrait le faire!
en fait ce que j'aimerais surtout trouver est le Cx(coefficient de penetration dans l'air) d'un solex et son pilote
cette donnée est primordiale pour le logiciel(qqun a reussi une mesure assé juste en becane!)
pour le montage je mettrais des plans et des liens pour ceux que ca intérésse
ainsi que des photo de mon montage inductif a base de morceaux de relais telemecanique et fils blindé
pour les courbes j'attend deja d'avoir mes infos manquantes pour faire les premiers test avec un full origine(dés que j'ai 0.7ch je test avec le mien qui doit faire un poils plus pour voir si je suis dans le vrai)
et dés que c'est bon,vais pouvoir tester mon OA et surtout valider en temps reel les modifs effectuées et future |
Posté le: Sam 24 Fév 2007 à 17:38 Sujet du message:
pour le patinage on en a tous un peu, ca vari en fonction de la qualité du montage et de la puissance du moteur.
Pour le coefficient de pénétration dans l'air je sait que Solex120 prend celui d'un cycliste qui est de ................................ ché po, faut lui demander.
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 13:15 Sujet du message:
pour ta reponse marco tout moteur de sox a une perte par glissement, du fait de son principe de transmision, aprés suivant le sox il y a plus ou moin de glissement certain vont même jusqu' a gréer un glissement a l'acceleration afin de ne aps avoir a touché la cirete  _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
http://www.dailymotion.com/Debecos |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 18:20 Sujet du message:
Le Cx, je ne sais pas trop mais le SCx (le Cx multiplié par la surface frontale) est compris entre 0.3 et 0.5 ça dépend des machines.
Si tu utilises 0.4, vu la vitesse d'un solex, ça ne fera pas une grosse erreur sur la puissance.
La courbe de puissance fournie par powerdyn dépend principalement de la masse de l'engin pour des vitesses inférieures à 100 km/h _________________
babacool27 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 565 Localisation: 49 angers
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 21:56 Sujet du message:
il est vrai que en théorie,tout moteur et toute transmission ont des pertes; mais qulqu'un qui roule en promo et qui a de très bon moteur m'as dit il y a peut de temps il n'avait aucun glissement de galet sur la roue;comment le sait-t'il?? le pneu avait toujours les mêmes creux;là ou se logeaient les dents du galets(pointues)...et si il y avait eu ne serait-ce qu'un petit glissement;il se serait "répercuté sur le pneu et ce ne serait plus un pneu à denture mais "bouffé";lissé en quelque sorte
Donc les glissement de transmission diffèrent beaucoup entre les machines les puissances et les galets . _________________ Remercie encore et toujours Patrick Lebreton pour m'avoir mis dans le milieu du solex de competition.
Gros clin d'oeil au grand Yann aussi. |
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 22:16 Sujet du message:
Quelle est la puissance nécessaire pour faire sauter une dent de galet par rapport à une dent de ce fameux pneu?
Si elle est inférieure à la puissance du moteur que se passe-t-il? _________________
Seb21-PST team Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 04 Juil 2006 Messages: 685 Localisation: Muret (à côté deToulouse)
Posté le: Lun 26 Fév 2007 à 22:36 Sujet du message:
| solex120 a écrit: | Quelle est la puissance nécessaire pour faire sauter une dent de galet par rapport à une dent de ce fameux pneu?
Si elle est inférieure à la puissance du moteur que se passe-t-il? |
Si t'arrive à calculer un truc je te dit bravo ....
mais ca se fait avec un bon logiciel de maillage pour voir la déformé du pneu suivant l'effort de la dent du galet et compte tenu de l'effort de plaquage du ressort moteur, de l'inertie du solex...etc etc etc etc.....et 500 heures à pas savoir quoi en faire et à te torturer la cervelle.....et à la fin arriver à un résultat dont t'es même pas sure et qui sera faux car t'aura oublié un truc....
Je connais pas ce logiciel...il permet de faire quoi exactement ? et quelles données il faut entrer ? _________________ Seb
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 0:12 Sujet du message:
Je ne cherche pas les réponses à ces questions, c'est juste qu'une transmission à galet sans glissement, ça ne respecte pas les lois de la physique.
A moins que l'on me prouve le contraire. _________________
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 1:21 Sujet du message:
une transmission par galet ca peut ne pas glisser pour moi il suffit que le moteur soit suffisament plaqué sur le pneu de manière à ce que le coef de frottement soit toujours plus élevé que l'effort tangentielle dévelloppé par le moteur. En tenant compte aussi de l'effort qui fait décollé le moteur quand tu passe sur des bosses.
Grosso modo tu plaque le moteur avec un effort d'une tonne sur le pneu ( qui va surement pas trop aimé) et ca m'étonnerais que ca patine.
Dans la réalité c pas faisable car les roulements de vilo et les pneus n'aiment pas trop ca et en plus ta interret à avoir des gros bras pour la cirette mais en théorie c possible non?
bon je bosse demain moi faut que j'y aille quand même et pis on s'en fout si ca glisse un peu
A+ _________________ Seb
Posté le: Mar 27 Fév 2007 à 13:56 Sujet du message:
Si tu mets un effort d'une tonne pour plaquer ton moteur sur ton pneu et bien la puissance du moteur ne permettra pas de faire ourner la roue.
Donc tu as raison, si la roue ne tourne pas il n'y a pas de glissement.
J'ai l'impression que l'on s'égarre et que cette discussion ne fait pas trop avancer le "schmilblik"
En tout cas, c'est un problème important le glissement du galet sur le pneu et il y a certainement quelquechose à gagner de ce coté là, mais pour l'instant je, n'en sais pas assez pour savoir ce qui marche le mieux. _________________
