coup circuit
blacksheep
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 18:42    Sujet du message: coup circuit Répondre en citant
salut,est ce que quelq'un aurait la solution du branchement de la masse pour le coup circuit sur un solex!
Merci [/b]
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu branche ton coupe circuit d'un coté sur le primaire de ton allumage et tu met la masse sur le carter moteur avec toutes les autres.
quand tu arrache ton coupe circuit il doit mettre le primaire a la masse, il faut éviter de couper le circuit, il faut bien choisir son coupe circuit.
philou/teamsos
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2007 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais voir comment faire sur mon site Wink
www.teamsos.c.la
rubrique ASTUCES
Laughing si tu freines t'es un lache Laughing
www.teamsos.c.la et www.collection-phr.c.la
Razz Eleveur de Vachettes Razz
www.clubspiritofsolex.c.la et membre de l'ASME
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
Pas de nouveaux messages COURSE Augan (56) - endurance 6h 69 Réponses
