Réservoir
David A.
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 8:19    Sujet du message: Réservoir Répondre en citant
Salut à tous salut
je voulais savoir quelle est la contenance conseillée pour un réservoir proto?Savoir aussi quelle est votre consomation et un dernier petit truc est ce que sa pose un probleme si le reservoir est très près du pot d'échappement?
Merci d'avances pour vos réponses
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
linux
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:04    Sujet du message: re Répondre en citant
Pour ma part le reservoir est en Inox sur la barre de renfort, capacité de 5 litres.
Niveau conso cela sera tres different d un solex a l autre pour la meme catégorie (gicleur, taille carbu, pilotage, circuit rapide, toute l essence qui dégorge ....)
Apres mettre le reservoir pres du pot je pas trop de incovénient, faire attention quand tu fait le plein sinon Furieux
David A.
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une raison précise pour le choix de l'inox? est ce qu'en acier c'est la meme chose? Pour le plein sa posera pas trop de probleme il y aura la monocoque mais mon probleme se situait plus sur le fait que l'essence chauffe.
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon proto en version air (transferts dans la paroi) je fais en moyenne 1h avec mon plein de 3,5 litres. Avec mon liquide à transferts rapportés je suis tombé à 40 minutes. Le pilotage peut faire varier de +/-20% et le type de circuit à peu prêt pareil.
Personnellement je vais changer de réservoir pour les endurances et passer à une contenance plus importante pour assurer des relais plus longs si besoin.
linux
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:22    Sujet du message: re Répondre en citant
Moi j ai pris l inox car j ai la posibilité de le faire faire pour pas grand chose, un poil lourd peu etre mais je rouille pas. L'acier doit bien faire l affaire mais il rouille donc laisser de l essence dedans quand le slobar ne sert pas d un moment. Pour la chaleur jamais eu de soucis moi mon pot passe juste sous le reservoir.
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:24    Sujet du message: Répondre en citant
L avantage de l inox sur l acier est que ton reservoir ne rouille pas et tu peut donc le nettoyer en fin de saison (a l eau presque ) sans avoir a traite ton réservoir cnotre la rouille Very Happy
Aprés c 'est aussi suivant tes moyen de fabrication un bon réservoir acier bien traiter te fera plusieur année sans probleme Wink
oui pareil pour la position du pot, jamais eu de soucis làdessus. Pour l'inox, c'est sur que si tu peux le faire c'est moins emmerdant niveau corrosion mais l'acier ne m'a jamais posé de soucis.
David A.
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces réponses
donc je vai le faire en acier pour l'instant mais quel traitement il faut utiliser pour l'empecher de rouiller car j'ai de l'antirouille mais je sais pas si au contact de l'essence il va pas se melanger. Puis si il y en a qui peuvent me rassurer en me disant qu'il consomme moins que chicane ils sont les bienvenus Wink car je n'avais pas penser a un aussi gros budget pour l'essence. Je vous donne notre configuration pour vous faire une idée cylindre 5 transfert;carbu 17,5 dell'orto sans modification de gicleur ni rien voila Merci Merci encore
gus37
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour traiter ton reservoir tu fait omme pour un solex origine
tu prend de la resien d'epoxy que tu dilue avec de l'acetone tu balance ca dans ton reservoir et tu secoue energiquement pour que ca couvre entierement les paroie et au moins il sera proteger contre la rouille
solex365
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2007 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
le mien est en alu, sous le cadre, contenance un peu moins de 5 litres.
et j'ai mal à mes ptits bras musclés bien avant qu'il ne soit vide! Wink
dans les débats sur les règlements, j'ai plaidé pour une limitation à 5 litres de la quantité d'essence embarquée. je n'ai pas réussi à convaincre, tant pis. Sad
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Pas de nouveaux messages Vilo avec cone pour allumage PVL 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Votre expérience avec les vilo tabouret VL3600 13 Réponses
Pas de nouveaux messages g des petits problémes avec mes roulements 5 Réponses
Pas de nouveaux messages forme des transferts 33 Réponses
Pas de nouveaux messages Carter Super Proto avec haut 103 2 Réponses
